    Eltoro está desconectado Forero
    jun 2017
    beneixama
    Predeterminado Inversor 5000w mppt 24v
    Hola buenas tarses,necesito la opinion de alguien que sepa si hay algun inversor de 5000w 24 v mppt,que este bien o lo tenga instalado y sepa que va bien gracias....
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Inversor 5000w mppt 24v
    En su día hubo un modelo de Voltronic de 5000w a 24 voltios, pero aunque aún seguirá por ahí alguno montado y funcionando fue un equipo que dio muchos problemas y averías y se dejó de fabricar. Hoy en día el standard para 24v suele ser 3000 wartios, aunque tienes un Voltronic también de 3600w y en Aliexpress hay híbridos de hasta 4000w o algo más a 24v
    si quieres más potencia te tienes que ir a buscar un modelo que sea paralelizable y montar dos (O los que necesites).
    Ten en cuenta que trabajar con 5000 watios a 24 voltios supone manejar corrientes de más de 200A. Para eso hace falta una instalación con cables muy gordos si no quieres fuegos artificiales
    jun 2017
    beneixama
    Hola Luisetrix gracias por la respuesta,esta entendido,solo quiero un inversor mas potente porque puntualmente tengo picos mas fuertes pero puntualmente, tengo en marcha un axpert de 3000 w 24v mppt y funciona bien,lo unico que no funciona es el ultravioleta de la piscina,la depuradora la lleva sin problema pero la lampara ultravioleta
    no enciende no se porque si la señal de l inversor no es tan pura como dicen...he visto inversores marca el pato que me imagino que son todos voltronic pero con submarcas,lo que me hace falta es que la señal del inversor sea como la de la red electrica,tengo para la linea de la piscina otro inversor con el cual si que iba la lampara ultravioleta,pero de repente suena un pitido y no da corriente el inversor,en fin no se ,este ultimo ineveror es uno comprado en wcc solar de 5000w 24 v es se esos cuadrado que pesan un monton....
