Resultados 1 al 5 de 5
- 02/02/2025, 18:55 #1
- sep 2016
- CACERES
3 placas en serie o 4 placas
Buenas me gustaría saber si al victron 150/70 le puedo poner dos series de 4 placas de 280w y 60 células o anda justo y mejor las series de 3. Gracias.
- 02/02/2025, 21:32 #2
- may 2015
- cartaya
Re: 3 placas en serie o 4 placas
Has abierto dos hilos sobre tu tema, fundamental y no lo indicas conocer lo que realmente te está sucediendo y la tension de la instalacion (12 ó 24V), añado tu comentario del primer hilo para facilitar el acceso a los datos de tu instalacion
" Hola a todos después de varios años leyendo me animo a consultar la duda que tengo : mi instalación se compone de 8 placas de 280w conectadas en series de dos , 6 placas a 30º y 2 a 45º todas al sur . tengo regulador externo VICTRON 150/70 y y de inversor un hibrido MPPSOLAR 2400w. Baterías CPZS Cynetic 750A.
Primera idea : comprar 3 placas y hacer 3 series de 3 y las dos del mástil que están a 45º ponérselas al regulador del híbrido.
Segunda idea :comprar 2 placas y hacer 2 series de 4 y las dos del mástil que están a 45º ponérselas al regulador del híbrido , esta creo que andaría muy justa con el regulador Victron.
mi instalación es para primavera verano."
Antes de nada indicarte que todas las placas que tengas conectadas a un unico regulador tienen que cumplir unas condiciones para que unas no se interfieran con las otras, en tu caso estan todas orientadas en la misma direccion sur, (OK):
- todos los string (series) que se cconecten tienen que tener la misma tension, como todas las placas son iguales esto se cumple.
- las placas que componen un string (serie) tienen que tener la misma inclinacion, en tu caso (series de dos) ahora se cumple, pues tienes un string con inclinacion de 45º y tres a 30º
pero si quieres que los string sean de 3 placas tendrias que incrementar en una placa mas y reagruparlos de manera que cumplan lo de la inclinacion (las tres placas de un mismo string con la misma inclinacion.
Suponiendo que tu instalacion es a 24V, y tu regulador un 150/70 admite una tension de entrada maxima 150V, el Voc de ese tipo de placas viene a ser de unos 39Voc, con 4 pacas en serie (4*39=156Voc) con lo que ya a 25ºC superarias la tension maxima recomendada, puedes poner sin problemas 3 placas en serie (117Voc a 25ºC) con lo que estarias por debajo de los 150V que admite ese mppt ya que a -25ºC la tension de la serie seria de unos 139.23Voc.
Con 9 pacas de 280W son unos 2500Wp que en las horas centrales de los mejores dias del verano posiblemente no verias producciones de mas de 2000W que son unos 72A a 27.5V que sera la tension de flotacion de la bateria, por lo que en esos momentos perderas algun vatio, de este recorte se encarga sin problemas el MPPT, este recorte en horas centrales de pleno verano viene a ser insignificante respecto a la cosecha que representa tener 9 placas en vez de 8 (un 12% mas de cosecha durante todo el año).
Las caracteristicas de los elementos de las baterias CPZS Cynetic 750 indican que su capacidad es de 550Ah-C10 (descaga en 10 horas) y 750Ah-C100 (descarga en 100 horas), con lo que la intensidad de carga recomendada no deberia sobrepasar los 75A, como el MPTT es de 70A nunca se sobrepasaran.
De ser una instalacion a 12V comentanoslo.Última edición por solflitos; 02/02/2025 a las 23:06
- 02/02/2025, 23:15 #3
- sep 2016
- CACERES
Muchas gracias por tu respuesta , si es a 24v las 2placas a 45º están en un mástil y no puedo añadirla ninguna por eso decía si las puedo poner esas al regulador del hibrido, 9 placas al VICTRON y las 2 esas al regulador del MPPSOLAR. Y perdón por abrir dos hilos.
- 03/02/2025, 11:47 #4
- may 2015
- cartaya
Eso si lo puedes hacer, las dos placas del poste puestas en serie las cableas al MPPT del hibrido, si no estan muy distantes del hibrido pudiera ser con cable de 4 mm2 y las otras 9 en series de tres en paralelo cableadas al VICTRON teniendo en cuenta que la seccion del cable de bajada debe ser acorde a la distancia y a la intensidad maxima que entregarán entre las tres series que puede llegar a los 26.5A en la acometida de bajada y unos 95Vmp.
Si tienes dudas sobre la seccion del cableado danos la distancia entre placas y entrada al regulador y te ayudaremos.
- 03/02/2025, 12:10 #5
- sep 2016
- CACERES
