Instalacion sencilla para maquinaria depuración de una piscina
Soy nuevo en esto y me gustaría saber lo que hace falta para alimentar una caseta de depuración de una piscina.
La potencia de la bomba (750W) más el salinizador (350W) es de 1,1,kw, así que supongo que hay que dimensionar la instalación con placas que den entre 1,3 y 1,5 kw.
Después tendré que elegir un regulador y un inversor adecuado para esa potencia.
Mi duda más importante es si es necesaria una batería o si puede funcionar sin ella.
La idea es que este depurando continuamente siempre que haya sol. Para conservar bien el agua es necesario que depure al menos 8 hora diarias en primavera y verano, y hay bastantes más horas de sol. Los meses de invierno se hiberna, solo tiene que depurar una o dos horas por mantenimiento.
La instalación la quiero aislada de la red, aunque la instalación se podrá alimentar alternativamente de la red si no hay energía solar varios días.
Si alguien me puede orientar en que necesito, me gustaría hacer la instalación yo mismo comprando lo necesario en un centro de bricolaje o por Amazon.
También necesito saber si es necesario algún permiso para hacer esta instalación en una finca de mi propiedad, donde tengo la piscina.
Re: Instalacion sencilla para maquinaria depuración de una piscina
1/ Los motores tienen un pico de arranque que es de varias veces su potencia nominal.
- Necesitas un inversor que admite este pico, es decir un inversor de 3 o 4 kw.
2/ Las placas pocas veces (casi nunca) producen la potencia nominal indicada, mas bien un 80% maxi, a medio dia y con sol.
Si el tiempo esta nublado, producen bastante menos todavia.
3/ Para que funcione bien, tendrias que comprar una bateria, para que almacena energia, cuando sobra, y la devuelve cuando falta. La bateria hace de "volante de inercia".
Sino, solo funcionaria en las 2 o 3 horas centrales del dia.
Yo pondria:
- 5 placas de 505w (66€ x 5)
- 1 inversor tipo SMH III 4,2kw (251,02€)
- 1 bateria pylontech US 2000C (2,4kwh). (540€), o US3000C O 5000C (mas potencia y mas caras)
- Protecciones (fusibles entre placa e inversor 20A , y entre bateria e inversor 150A)
- Cables de placas a inversor, y cables entre bateria a inversor.
https://www.obramat.es/panel-solar-5...-25060104.html
https://www.obramat.es/bateria-litio...mWDgtdLiyPPTkz
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Muchisimas gracias por esa respuesta tan completa. Seguiré tus recomendaciones.
Solo me quedan dos dudas;
1.- Supongo que falta el regulador de carga
2.- ¿Hace falta solicitar algun permiso?
pepetio
1/ No, porque este inversor (3 en uno), lleva el inversor + regulador de carga mppt + cargador de bateria 230v/48v desde la red o grupo.
Este modelo en concreto, puede trabajar con 3 o 4 placas en serie minimo. Hay otros similares, que necesitan como minimo 6 placas en serie.
2/ Es una instalacion aislada (no injectas a la red). El unico permiso que necesitarias es el permiso de obra menor del ayuntamiento, para poner placas en el tejado.
Tendriamos que pedirlo, hasta para colocar una antena de TV..., una parabolica, o un deposito de agua.
Suele ser un simple proceso administrativo local (mas una recaudacion del 4% de lo que colocas en el tejado).
En algunas localidades, puede resultar mas complicado, dependiendo del conocimiento del tema, de la persona que te atiende .....
2/ Resumiendo:
No es igual que una instalacion que injecta a la red, la totalidad o parte de la electricidad producida.
Esta instalacion (que injecta a la red), llamada "conectada a red" o tambien de "autoconsumo", necesita una "legalizacion", y eso es un tema bastante mas complejo.
Estas instalaciones emplean inversores de red.
No es tu caso.Tu empleas un inversor de aislada,
hola yo te recomiendo minimo 10 placas, al precio que estan lo agradeceras en invierno,pero claro ,la cantidad depende de las que admita el inversor.
pero aun asi pon las maximas que admita.
Hola, yo desde hace 2 años para mi depuradora de la piscina de 1CV estoy utilizando un variador solar MPPT. Funciona sin baterias, con 5 placas de 450 W en serie y he de decir que el sistema ha superado todas mis expectativas.
Este equipo evita los picos de arranque y está pensado para el funcionamiento de motores. La depuradora funciona cuando tiene suficiente luz y arranca de forma suave hasta alcanzar las revoluciones correspondientes, igual cuando se detiene, incluso en días nublados funciona sin problemas. Yo lo tengo todo el año depurando y con un reloj puedes controlar las horas. Es muy facil de configurar y sirve para trifasico y monofasico. El que tengo yo es para bombas de hasta 1,5kw pero hay varios modelos. También lo puedes alimentar con la red. El mio es este:
https://www.teknosolar.com/inversor-...IaAq10EALw_wcB
por si lo quieres considerar...saludos
vudubeach
No se .....
Con los 735€ que cuesta, solo puedes alimentar la bomba.
Con este dinero, casi pagas el inversor y la bateria. 241€+540€= 781€.
Por solo 46€ mas, puedes enchufar todo lo que quieres, luz, nevera, micro onda, taladro, etc.. dependiendo de la cantidad de placas.
Con 2500w de placas, en verano son 15kwh producidos, y aunque gaste 8kwh en la depuracion...queda para muchas cosas mas.
