Resultados 1 al 4 de 4
    JesusMuñoz está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Aprovecho o sustituyo?
    Buenas, soy nuevo por aquí.
    Me compré una casa a las afueras de córdoba y ya venía con una instalación solar aislada.
    Tiene 2 líneas de placas antiguas que cargan poquito.
    Tiene un inversor de 24V conectado 12 baterías en serie de plomo ácido de 2V 5TopZ626
    625C-10
    Lo que ocurre es que tengo la densidad de baterías bien , el voltaje es 2,07 en cada batería, el total me da unos 24,7(de noche) . Pero cuando le pego consumo, no hace falta que sea mucho (300w) incluso menos se me baja hasta 23,6 y el inversor corta.
    Las baterías es posible que sean antiguas. No sé exactamente cuánto tiempo tienen ni que uso se le ha dado.
    He comprado 6 placas del Obramat de 565wat y creo que van a 48v
    Mi preguntas son varias:
    ¿Compro otras baterías de características similares, mantengo el inversor que tengo y monto las placas nuevas?
    ¿Compró baterías de litio, un inversor para ello y las placas que ya he comprado?
    La casa no tiene mucho consumo, prácticamente es todo de gas. Pero si tengo un motor de presión que consume 400wat que lo enciendo solo para el agua caliente.
    Y en verano un split de aire acondicionado que se usarías en las horas más extremas.
    Estoy un poco perdido, no se si aprovechar la instalación o pasarme al litio.
    Otra pregunta, si me paso al litio, habría que pasarse a 48 voltios no? Y pillar un inversor de 48voltios.
    O se podría pillar baterías de 24 voltios de litio y aprovechar el inversor que tengo.
    Gracias mil.
    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Predeterminado Re: Aprovecho o sustituyo?
    Que inversor es?
    Cita Iniciado por JesusMuñoz Ver mensaje
    Buenas,
    625C-10
    Muy pocos datos.....para poder tener una idea, analizar o responder.
    1/ Cantidad total de placas?
    2/ Modelo? y si no sabes, (tamaño placa + cantidad de celulas + tamaño aprox de una celula).
    3/ inversor 24v, que marca y modelo.
    4/ Hay un regulador de carga ? marca y modelo.
    La bateria, buscando he encontrado algo "parecido" 5 TOPZS 625 (marca TAB), es eso ?
    Densidad: indicas que esta bien, pero no dices si es 1,24 o menos.
    24,7v de noche, parece poco, pero quizas no esta bien configurado el regulador.
    Si el inversor corta a 23,6v me parece que tampoco esta bien configurada la tension de corte en el inversor.
    Catodo está desconectado Forero
    abr 2021
    Hola. Por si te sirve de experiencia, me regalaron 12 vasos de una batería que no mantenía la carga (media 24.7 v, pero al meterle carga, se venia abajo) para desguace.
    Medí cada vaso, y me daban todos entre 2.05 y 2.08. Medí la densidad, de los vasos y todos estaban bien
    Le hice una buena limpieza de terminales (cepillo de alambres, algo de lija a algunos para igualar, etc. La puse en carga varios días, y, oh sorpresa, subió a 25.4 de día, 24.7 de noche, y al meterle carga, no se venia abajo.
    Eso fue hace mas de dos años, la tengo funcionando perfectamente, le pongo incluso el microondas, y va perfecta.
