Re: Aprovecho o sustituyo?
JesusMuñoz
Buenas,
Tiene 2 líneas de placas antiguas que cargan poquito.
Tiene un inversor de 24V conectado 12 baterías en serie de plomo ácido de 2V 5TopZ626
625C-10
Muy pocos datos.....para poder tener una idea, analizar o responder.
1/ Cantidad total de placas?
2/ Modelo? y si no sabes, (tamaño placa + cantidad de celulas + tamaño aprox de una celula).
3/ inversor 24v, que marca y modelo.
4/ Hay un regulador de carga ? marca y modelo.
La bateria, buscando he encontrado algo "parecido" 5 TOPZS 625 (marca TAB), es eso ?
Densidad: indicas que esta bien, pero no dices si es 1,24 o menos.
24,7v de noche, parece poco, pero quizas no esta bien configurado el regulador.
Si el inversor corta a 23,6v me parece que tampoco esta bien configurada la tension de corte en el inversor.
Hola. Por si te sirve de experiencia, me regalaron 12 vasos de una batería que no mantenía la carga (media 24.7 v, pero al meterle carga, se venia abajo) para desguace.
Medí cada vaso, y me daban todos entre 2.05 y 2.08. Medí la densidad, de los vasos y todos estaban bien
Le hice una buena limpieza de terminales (cepillo de alambres, algo de lija a algunos para igualar, etc. La puse en carga varios días, y, oh sorpresa, subió a 25.4 de día, 24.7 de noche, y al meterle carga, no se venia abajo.
Eso fue hace mas de dos años, la tengo funcionando perfectamente, le pongo incluso el microondas, y va perfecta.
