Resultados 1 al 4 de 4
- 26/01/2025, 15:37 #1
Problema detección placas en hibrido axpert 5kw
Hola buenas me ha surgido el siguiente problema, he instalado placas nuevas a las que tenia y creo que he superado el voltaje maximo del inversor y al volver a la configuración inicial el inversor ya no las detecta las placas y el logo de mppt no sale en la pantalla.
● Inversor hibrido axpert king 48V 5kw.
INVERTER CHARGER
Model Name: Inverter KING 5KW PAR-B
Color: White and Black
Operating Temperature Range: 0~ 55°C
Battery Mode:
Rated Power: 5000VA/5000W
DC Input: 48VDC, 120A
AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 22A, 10
Line Mode:
AC Input: 230VAC, 50/60Hz, 27A, 10
DC Output: 54VDC, Max. 60A, Default 30A
Solar Charger Mode:
Rated Current: 80A
System Voltage: 48VDC
Min. Solar Voltage: 40VDC
Max. Solar Voltage (VOC): 145VDC
● Tres series de 3 placas de 300w cada placa.
LLGCM 295W/24V
Vnom. 24V
Pmax. 20SW
VmP. 32.25V
Imp. 8.15A
Voc. 38.03V
● Una serie de 3 placas de 500w cada placa.
Detalles técnicos STC:
Potencia nominal (Pmax) 505W
Tensión de circuito abierto (Voc) 45.72V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 38.53V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.00A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.11A
● Cuatro baterías pylontech 2.4
Más o menos eso es lo que hay, no se como subir las fotos de información del inversor y de las placas.
- 26/01/2025, 18:15 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Problema detección placas en hibrido axpert 5kw
No aclara bien como has cableado ese 'añadido' de placas
La tension maxima de campo solar recomendada para el King 48v 5kW es de 145V
Si tianes una serie(string) de tres placas 'LLGCM 295W/24V' (137.2Voc a 24ºC) y la hubieras cableado en paralelo otra serie de tres placas de 505W (137.16Voc), la Voc predominante seria 137.2V. para una temperatura de placas de 25ºC. un poco justa teniendo en cuenta que las temperaturas en esta epoca del año bajan mucho con lo que sube la Voc de las placas pero si las 'LLGCM 295W/24V' estan instaladas desde un principio el problema es otro.
Lo mas probable es que hayas conectado en serie ambos strig con lo que la Voc reusltante seria la suma de la Voc de ambos string (137.16 + 137.2 => 274.36V valor que dobla practicamente el admitido por ese King y el MPPT se ha estropeado.
Desconecta los cables de FV que entran en el King y comprueba con un polimertro/voltimetro la tension que tienen, con esto podrias deducir lo que verdaderamente ha sucedido.
- 27/01/2025, 17:53 #3
- nov 2013
- murcia
Estas placas JAM66S30-505-MR 505w, tienen un Beta Voc de 0,275%/°C
Con una temperatura de 10°C el Voc sube de 4,125%
47,72Voc x 4,125% = 1,97v
47,72v Voc + 1,97v = 49,69v
49,69v x 3 = 149v
https://www.obramat.es/pub/media/cat...chsheetsup.pdf
Es peligroso de arrimarse al Voc Max a 25°C.
Con una altura media de 370metros, las temperaturas minimas se pueden acercar a los 0 grados.
Por ejemplo este proximo sabado 01 de febrero.
- 10/02/2025, 12:54 #4
Solucionado, fallo de fábrica del mppt, me han dado uno nuevo y todo perfecto.
