Resultados 1 al 4 de 4
- 25/01/2025, 17:06 #1
- may 2016
- Bolivia
Conectar inversor aislada a entrada Gen Deye
Buenas tardes a todos!
Foreros, tengo la duda de si es posible conectar un inversor de aislada, en este caso un Master Power de 3.6Kw, a la entrada GEN del Deye configurándolo como generador.
No se si de esa manera evitaría que el Deye vaya a mandar energía suficiente en dirección del inversor de aislada para quemarlo.
Quiero hacer esto porque existe una instalación aislada antigua que el dueño de la casa que quiere seguir aprovechando, esta es con baterías OPZv y quiere ampliar con un Deye de 8kw más placas y baterías de litio.
Decirme si esto es posible con este inversor, gracias
- 10/03/2025, 20:25 #2
- sep 2012
- puerto de santa maria
Re: Conectar inversor aislada a entrada Gen Deye
Hola, si lo tienes bien configurado y no sobrepasas la potencia del Deye puede gestionar, el Deye no debería darte ningún problema.
- 10/03/2025, 21:10 #3
- nov 2013
- murcia
- 10/03/2025, 21:46 #4
- sep 2012
Hola Briko. Veo que sabes de Deye.
Te importa mirar este hilo que he vuelto a ver qué opinión me das.
Tengo micro inversores también.
Me gustaría tu opinión.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...trada-red.html
