Duda carga de baja calidad
Buenas a todos
En mi instalación aíslada,me he dado cuenta que la carga de un cepillo eléctrico dura un día cuando lo cargo a través de las placas y sin embargo cuando en mi domicilio habitual que es un red eléctrica normal dura una semana
Es como si la carga fuera poco efectiva,y lo comprobado por activa y por pasiva y es así
Sabéis por dónde pueden ir los tiros del problema
Equipo
Inversor Growatt spf 6000w
12 placas 460
Dos baterías dyness 5.0 cada una
Gracias por la ayuda
Re: Duda carga de baja calidad
ferdigu
Que tipo de cepillo es ?(de madera, o para los dientes)
No entiendo bien, que un cepillo electrico trabaje una semana, con la bateria.
Poco consume o tienes un "cacho" bateria. A menos que sea un cepillo de dientes :)
Saca el consumo en watios del cepillo, y la capacidad de la bateria (Ah, y voltios).
Un inversor sinus puro, produce una tension mas limpia, que la red electrica externa
Buenas
Es un cepillo de dientes eléctrico
Además de esto,la lavadora se queda pillada en un programa y empieza a hacer ruidos raros
Con el grupo de gasolina cuando está en bypass con la casa y cargando baterías la lavadora funciona perfecta.
Lo del cepillo eléctrico dura 1 día la carga
En la red normal una semana
La lavadora en agua fría y sin nada conectada a las placas,en un día soleado
ferdigu
Parece que estas en fases flotantes.
Tienes que medir en la salida del inversor: (AC OUT)
entre fase y tierra, si tienes 230v, ojo, con inversor, y sin grupo.
y 0v entre neutro y tierra.
Buenos días
Haré las comprobaciones.
Otra curiosidad que no sé si es dato importante,el cable que va desde el inversor al grupo para conectar, cuando cogí el enchufe me dió calambre antes de enchufarlo al schucko del generador
Me podrías si no es mucha molestia explicar lo de las fases flotantes?
Y in última duda, tengo un frigorífico nuevo que acabo de instalar,estandoasi podría estar dañándolo a la larga(placa base y demás?)
Perdon por el rollo pero como veréis estoy un poco pez en todo esto
ferdigu
1/ Los inversores producen 230v, pero tienen 2 fases .(bifasica).
no tienen una fase (230v) y un neutro (0v), sacan 115v en una fase y 115v en la otra.
La red electrica que llega a tu casa, viene con una fase 230v y un neutro (0v). (monofasica).
Para tener una red monofasica desde un inversor, tienes que poner un puente entre el neutro de AC OUT, y la tierra (masa del inversor).
Si tienes una red "bifasica" en tu casa, algunos aparatos se vuelven locos, su electronica puede fastidiarse.
Ademas, los diferenciales, no actuan bien.
2/ El grupo, tiene su masa conectada al hilo bicolor del schuco.
El inversor, cuando tiene 230v en su entrada AC IN, hace bypass, es decir conecta el AC IN al AC directo.
Eso hace que tu lavadora funciona bien, pero no si el grupo no funciona.
Cuando tenias en mano, el enchufe macho para conectar al grupo, seguramente tocabas una de las patillas (masa) del schuco macho.
Si al mismo tiempo, tocabas el chassis del grupo, hacias de puente entre las 2 masas. De alli el calambre.
Tambien puede ser que no tengas pica de tierra en tu casa...
Por eso te decia de comprobar los voltages entre fase y masa en tu salida AC OUT del inversor (230v o 115v), sin el grupo conectado.
Briko muchas gracias por tu ayuda,cuando vaya haré las comprobaciones que dices
Llevo en la casa poco tiempo así que no me extraña que no tenga pica de tierra.
Un saludo y ya iré contando 😃
me pasa lop mismo con mi airfryer
Buenas
Cuando he llegado me he encontrado el inversor con un código de error y estaba encendida la entrada del generador marcando 85V,el grupo no estaba conectado ni siquiera el macho del enchufe estaba metido en el schucko del grupo
He reiniciado el equipo y todo bien
El cable va de la casa a una casetilla a 100 m,he pensado que podía estar derivado en algún sitio,pero si no está conectado al grupo, entiendo que no debería marcar nada,no?
