Re: Instalacion FV aislada
Hola, no sé si te servirá de ayuda pero yo tenía una instalación anterior muy similar. Inversor de 24v y 3000w con dos baterías de 12v agm de 120AH.
Instalé 2 paneles de 450w en paralelo y me funcionaba una TV de 55'' que consume la muy puñetera 400w y nevera inverter similar. Eso sí, lavadora 450W en ciclo normal sólo la ponía por la mañana con sol a partir de la 9:00am para que diera tiempo a recargar si fuera necesario antes de las 14:00.
Entiendo que bajo mejor critero, lo de poner paneles en serie es para híbridos o inversor que arrancan a partir de 90v como el que tengo ahora.
Gracias por tu respuesta
Que regulador de carga usabas?la instalación de las baterías eran en paralelo también?
La carga la hacía el inversor que lleva un regulador malo, PWM. Las baterías en serie 12+12 para tener los 24v requeridos por ese inversor de 24v.
Bajo mejor criterio, las paneles solares de ahora dan 48v, en paralelo están bien para una batería de 24v, se carga en Bulk a 28v o algo más y flotación 27.8 he aprendido aquí.
Así que es más que suficiente.
Correcto:
las 4 placas en paralelo.
Las 2 baterias en serie
700w de placas es poco, para el invierno.
La nevera...500w/h ? o es 500wh/dia
Para el verano, funciona.
En invierno estaras corto, a menos de usarlo unas 6/7 horas y apagar el inversor al salir.
Y si viene un dia malo, mal asunto.
Parecen baterias de coche, y no suelen durar año(s).
