- 22/01/2025, 10:54 #1
- ene 2012
- ZAMORA
Victron multiplus 2 y microinversores
Tengo una duda.
Cuantos microinversores puedo poner en la Red de un multiplus 2 de 24/5000. Ahora mismo tengo 2 de 700w cada uno y funciona perfectamente.
Podría poner otro o ya es mucho? Gracias
- 22/01/2025, 23:51 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Victron multiplus 2 y microinversores
Con la "red de un multiplus" entiendo que los microinversores estan conectados en el AC OUT del multiplus.
En Victron ponen el limite en el factor "1.0", es decir que con un multiplus 24/5000VA, podias poner hasta 5000w de placas.
Pero mira esta ficha, porque hay limitaciones
https://www.victronenergy.com/live/a...factor_10_rule
Leyendo la ficha, creo que podias poner hasta 2000w de placas, con un 24/5000.
- 24/01/2025, 14:25 #3
- nov 2013
- murcia
Es decir que no veo problemas para poner otro mas de 700w si tienes la bateria suficiente (ver link).
