Resultados 1 al 4 de 4
- 22/01/2025, 09:32 #1
- dic 2023
Duda unión neutro a tierra en Axpert VM III
Hola a todos. Tengo una duda con respecto a como realizar la unión del cable de toma de tierra de ac con el neutro en el inversor Axpert VM III de 5 kW. Mi instalación es completamente aislada y este inversor trae en la parte de ac 5 conexiones, 3 de entrada ( tierra, neutro y fase) y dos de salida ( neutro y fase). Yo he conectado neutro y fase en la salida y tierra de ese mismo cable en la única que hay que es en la zona de entrada de ac, que según un video de autosolar pone que es común. Mi duda es si dejo la conexión así y a parte puenteo con otro cable, neutro y tierra o si desconecto tierra de la entrada de ac y lo uno al neutro y conecto ambos a la entrada de salida de neutro. Ya que me da miedo retornar al aparato 110 voltios que me da el neutro por la conexión de entrada de tierra. Espero haberme explicado bien. Un saludo y gracias de antemano.
- 22/01/2025, 10:43 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Duda unión neutro a tierra en Axpert VM III
Yo lo tengo conectado de la siguiente manera. Tengo conectado la tierra al inversor como tú has dicho? Y luego. El neutro. Qué sale. Del inversor. Antes de la conexión al automático general desde donde lo vas a distribuir. A los distintos sitios, pues ahí tengo conectada la tierra.
- 22/01/2025, 11:10 #3
- dic 2023
Ok. Gracias por tu respuesta. Entonces entiendo que a la salida de sus respectivas conexiones en el inversor y antes de las protecciones por ejemplo con una ficha uno terminales de neutro y tierra por un lado de la ficha y los saco por el otro. Y al cable de tierra mas o menos a unos 20 metros le saco con otra ficha una derivación a una pica clavada en la tierra?
- 22/01/2025, 11:50 #4
- dic 2019
- Segovia
Si con una pica de 1,5 metida en la tierra
