Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Generador inverter
- 21/01/2025, 19:37 #1
- ene 2025
Generador inverter
Buenas a todos,soy nuevo por aquí
Ya que tengo que comprar un generador para cargar las baterías en días nunblados o emergencias
He estadon leyendo que recomendais inverter
Algún modelo o marca concreto?
Mi inversor es un Growatt spf 6000 con 12 placas de 460 y dos baterías dyness 5.0
Que potencia necesitaria el generador?
Gracias por la información y como veis no tengo mucha idea del tema
- 21/01/2025, 20:16 #2
- ene 2025
Re: Generador inverter
Resumiendo
Si alguien tiene un inversor Growatt y hay probado un generador compatible
- 22/01/2025, 07:26 #3
Yo he tenido dos Genergy, un Rodas y un Feroe con varios inversores y no me han dado ningún problema y han funcionado perfectamente con todos.
El primero me lo robaron y volví a comprar Genergy.
Hay más marcas pero no las he probado
Mientras sean inverter no tendrás problemas.
Decir también que es una lotería porque mi vecino con dos inversores Voltronic y un inversor chinorris que no es inverter también le funciona sin problemas
- 22/01/2025, 08:50 #4
- ene 2025
Muchas gracias por la ayuda
No tiene nada que ver la potencia del inversor con la del generador entiendo
Es decir que con el Rodas debe cargar sin problemasa batería aunque al ser de 3800w tardará algo mas que uno de superior potencia
- 22/01/2025, 12:15 #5
Exacto, si el generador es de menos watios tendrás que ajustar los amperios de carga desde AC al nivel adecuado, pero no pasa nada. Como dices cargarás más lento pero nada más.
En cualquier caso el generador, al menos yo, sólo lo uso en caso de emergencia para salir del paso después de varios días malos, no para cargar la batería al 100%.
- 22/01/2025, 12:50 #6
- ene 2025
Estupendo,si el inversor me da tres configuraciónes de Ac con diferentes rangos de amperios de carga
Si,lo quiero para tenerlo en caso de emergencia solo.
Pues por la escasa diferencia creo que me voy a tirar por el Feroe.
Gracias por tu ayuda
- 22/01/2025, 13:25 #7
- nov 2013
- murcia
Hay que tomar en cuenta otro detalle:
Cuando el generador esta en marcha, y que hemos ajustado los amperios de carga desde AC (como dice Luis), el inversor esta en "bypass", es decir, carga la bateria, y ademas, suministra los consumos.
- Este dia, con bateria baja, poca potencia desde placas (por dia malo), no es el momento de poner en marcha el lavavajillas u otro consumo fuerte.
Un ejemplo: limitamos la carga desde AC a 40A (= 2000w), mas 3kw de consumo (lavavajillas), la suma seria 5kw, y el grupo de 3,8kw, se pararia.
Por lo menos, con los voltronics. Con el Growat, no lo se.
Todo eso es obvio, pero creo mejor de recordarlo.
Tampoco, pienso que es necesario de poner un mega grupo, para 4 escasos dias al año.
Salir del paso, y ya esta.
- 23/01/2025, 06:55 #8
- ene 2025
Para mí toda ayuda me viene bien,lo obvio para vosotros para mí es información muy valiosa
Y como bien dices aparece en la pantalla es bypass desde el generador hacia la casa y a la vez hacia la carga de las baterías
- 25/01/2025, 17:22 #9
- ago 2022
Buenas tardes, compañeros,tengo un voltronic Axpert VM lV 5,6kw con un grupo Genergy Creta sol Silent y me hace una cosa extraña al arrancar cuando llega al voltaje de arranque que son 48v. y es que en la pantalla del inversor no me sale la carga de la batería y por lo tanto no para pk no llega al voltaje de paro que son 51v.Sin embargo le subo la consigna de arranque para no esperar tanto y le desconecto la entrada de FV para hacer pruebas y hace la maniobra de arranque y paro perfectamente cargándome la batería,no sé si tendrá que ver la carga de la FV. junto con la del grupo las dos juntas y por eso no carga en condiciones normales.Que opinan ustedes.
Es una batería Pylontech US 5000.
La configuración del inversor la tengo en.
Parametro 1 SBU
Parametro 2 automático
Parametro 3 APL
Parametro 5 PYL
Parametro 12 48v.
Parametro 13 51v
Parametro 16 SNU
Parametro 23 BYE
Parametro 30 EDS.
- 25/01/2025, 18:17 #10
- nov 2013
- murcia
Y es normal, porque lo has configurado en 13=51v. (y menos mal que no lo tengas en "full")...
Pienso que tu 12=48v es algo alto, porque arranca el grupo con todavia 39/40% de carga bateria y el 13 (parada) esta tambien alto, (por los 70% de carga bateria).
Si eso ocurre de dia, puede ser que desaprovechas parte de la produccion de placas, gastando gasolina.
Una vez que el grupo arranca, no para hasta alcanzar 51v de bateria, y es normal.
- 25/01/2025, 21:31 #11
- ago 2022
Que tal Briko,se que el grupo para cuando llegue a los 51v. lo que pasa es que una vez que arranca el grupo no carga la batería (en el inversor no sale la flecha de que esté cargando) y por lo tanto no llega nunca a los 51v los días nublado y tengo que pararlo manualmente ,y esperar al día siguiente si hace Sol para que cargue con las placas.No se subir foto para que lo veas bien.Que voltaje de arranque y paro me aconsejas???.Ese que he puesto es según fabricante.
- 26/01/2025, 12:44 #12
- nov 2013
- murcia
Dependiendo del modelo y del firmware, no salen todas las indicaciones.
Por ejemplo en algunos, cuando esta en bypass, no indica la carga (amp bat) en amperios desde la red, o grupo. Y si, cuando lo hace de placas.
Para asegurarte, cuando la bateria esta baja, apuntas la tension de baterias, desconectas las placas, pones el grupo.
Si sube el voltage, es que carga, sino, se confirma que no carga.
Comprueba tambien que el "11", no esta limitado a 2A.
Y el "02" automatico, no lo conozco. En los voltronic, es el limite de carga (sumando placas y red), eso te limita tambien.
Se suele poner un limite de carga en amperios segun la capacidad de bateria (de 10A hasta 110A)
Sera el problema del "02" en automatico......cambialo a 50A (para ver)
- 26/01/2025, 15:19 #13
- ago 2022
Vale ,voy hacer la prueba que me dices de anotar la tensión de la batería y arrancar el grupo para ver si carga.Con respecto al parametro 02 al tener el cable de comunicación con el Bms y batería los amperajes varían ,poer eso digo que es automático.Mil gracias Briko.Lo único que me queda es aprender a subir foto que no lo consigo
- 27/01/2025, 18:32 #14
- jul 2022
Buenas Rubio, yo tengo también el voltronic VM4 y un inverter, en mi caso el modelo Feroe.
Cambia el parámetro 1 a USB, también lo puedes hacer en la aplicación watchpower seleccionando "solar + utility". Así lo tengo yo y va perfecto.
- 28/01/2025, 12:10 #15
- ago 2022
Hola compañero,al poner USB arranca el grupo en automático?? Con las consignas de Arranque 48v y paro 51. o tienes que arrancar manual.Un saludo
- 28/01/2025, 12:31 #16
- jul 2022
Claro que sí, USB es que la carga es solar + red, que en tu caso es solar + generador.
- 28/01/2025, 13:39 #17
- nov 2013
- murcia
El problema del "USB" es....
La red eléctrica proporcionará energía a las
cargas como primera prioridad.
La energía solar y de batería proporcionará
energía a las cargas solo cuando la energía de
la red pública no esté disponible.
Cuando se utiliza el grupo en manual, bien.
Pero si el grupo es en automatico....
- 29/01/2025, 19:13 #18
- sep 2018
- Francia
He comprado un Geotech iGG5000ES por unos 430 € en agrieuro.com
3.5 kW nominales y 4 kW de pico. Arranque con motor.
Me llegó el lunes y, de momento, contento con él.
