Re: Doble mppt en paralelo
Mejor de bajar la tension bulk de 0,1 o 0,2v al segundo mppt.
Trabajaran los 2 juntos, hasta llegar a esta tension, lo que representa un 80/90% de la carga.
Llegando a este punto, la intensidad de carga, baja mucho, y da igual que trabajan los 2 que uno solo.
Si despues, hay un consumo fuerte, la tension bateria baja, y los 2 vuelven a trabajar.
Otras muchas gracias entiendo perfecto lo que te refieres . gracias gracias gracias
Por experiencia, (tengo 3 mppt´s) y despues de poner Lifepo4 hace unos 8 meses, depués de años con plomo, con el lifepo se puede poner el mismo voltaje a los 3 (o a los que se tengan)
Ni se molestan ni da ningún problema.
Además yo tengo el mismo voltaje para absorción y flotación sin problemas.
Buenas ya tengo otro mppt instalado y está funcionando gracias.como yo no soy la persona que monto un equipo vitron multi plus 24 v me surgen dudas para no estropear nada yo ahora tengo 2 mppt de 80 amp unas baterías de 560amp lifepo4 2bms 24vlt 150amp de carga y 150 de descarga ,bien cargando a 0'5c 280 amp que nunca llegaré en mi vida...si por casualidad entra el generador por qué hay mal día y la parada del generador está a 28vlt se sumarán los amperios de los mppt y el generador que está a 70amp el cargador ,pero como vitron detecta que la prioridad es el sol si el día se compone para que el generador se pare ,va esperar a llegar a 28vlt?hablo del desconocimiento de estos equipos ya que yo monto otros más normalitos .
El generador no debería de poneerse en marcha con un día con buen sol y dos Mppt´s dándolo todo.
Yo es que el generador no lo tengo en automático, lo pongo, cuando hace falta, pero cuando yo quiero
