Resultados 1 al 9 de 9
- 20/01/2025, 21:20 #1
- jul 2022
Error, 80,82 y 90 en Axpert 5KW
Buenas tardes gente, os cuento a ver si alguien me puede ayudar, hoy he llegado donde está la instalación fotovoltaica y me he encontrado 1 de los 6 inversores ( Axpert 5KW puestos en paralelo 2 x fase) con el error 90, pitando y desconectado de los consumos, los demás 5 estaban en modo bypass por estar las baterías ya descargadas por el mal tiempo, el caso es que se me ocurrió apagar toda la instalación para hacer como un reset del inversor que estaba con el error y ahora resulta que el inversor sigue con el error 90 y los demás 5 con los errores 80 y 82, así que instalación apagada, he buscado en internet por todos los lados y no soy capaz de encontrar nada al respecto, alguien me puede dar una postal de lo que puede estar mal para poder hacer que funcione la instalación? Os lo agradecería de corazón.
- 21/01/2025, 09:49 #2
Re: Error, 80,82 y 90 en Axpert 5KW
hola,los fallos 80,81 y 82 son de la comunicacion con el bus CAN, deberias tambien reiniciar las baterias primero y luego inversores
ya nos cuentas como va todo, saludos
- 21/01/2025, 12:33 #3
- nov 2013
- murcia
Parece ser que el error 90 corresponde a "perdida de numero de serie".
El que te lo ha vendido, te puede proporcionar un programa para restablecerlo. (cogiendo el numero de serie del codigo de barras de la pegatina).
Si tienes acceso a una apli, puedes comprobar que el numero de serie corresponde a la pegatina (o no).
Cuando pasa eso, suele indicar un numero raro tipo 55355535553555 que no corresponde al codigo de barra.
Mientras, podias salir del paso, usando solo 3 de los 5 validos.
Pero primero intenta de reiniciar como te indica Dantesinfo
- 21/01/2025, 19:19 #4
- jul 2022
Si reiniciar baterías es apagarlas y encenderlas, ya lo hice , es cuando se vino todo al traste, por qué otra forma de reiniciarlas no veo...
Aquí si tengo un problema, ya que estoy en juicio con el instalador, así que no te digo nada.....jodido estoy, intentaré contactar con Voltronic en Taiwán a ver si tengo suerte y me solucionan el problema
- 21/01/2025, 19:24 #5
Intenta forrzar la carga ,desconectando los cables de comunicacion de las baterias y poniendo la configuracion de los inversores en USER y poniendo tú los parametros de carga.
reinicia todo asi a ver si empiezan a cargar.todo esto suponiendo que tengas un buen campo solar.
- 23/01/2025, 07:51 #6
- jul 2022
El problema que creo que me provoca esto es que en algún sitio( no se donde) se produce algún tipo de correo o derivación o algo parecido, da la"casualidad" que el error ha aparecido el primer día de lluvia, hasta ahora ha ido perfecto, tenía problemas con las baterías, pero las cambie y todo sin problemas y ahora con las lluvias ( pocas y constantes) me salta este problema, algo para en alguna parte y no soy capaz de detectar que y donde, acabo de escribir a Voltronic en Taiwán, a ver si me quieren decir algo y orientar con este problema
- 23/01/2025, 23:26 #7
- nov 2013
- murcia
Ojala te contestan, (lo dudo), porque Voltronic es el fabricante.
Ni vende (al menor), ni proporciona servicio tecnico.
Solo vende a mayoristas, que ponen su marca, logo y pegatina. Cada uno gestiona la garantia, y el servicio post-venta de sus productos.
Mayoristas, hay varios, entre ellos, mpp solar, easun, power-mr, y varios mas.
Tambien hay "clones" parecidos, (copias), no fabricados por Voltronic.
- 05/02/2025, 21:23 #8
- jul 2022
Bueno, he solucionado por el momento el problema, he desconectado el cable de comunicación que une los inversores, en casa inversor hay dos, van unidos entre ellos y al encenderlos he visto que los errores 80 y 82 habían desparecido de los 5 , excepto el error 90 en el sexto, después he ido conectado los cables uno por uno, hasta que he identificado el inversor que genera el error 80 y 82 en los demás inversores y resulta que no es el inversor con el error 90, es otro, por lo tanto ahora sigo esperando a ver si encuentro algún distribuidor me ayude a solucionar el error 90, que al parecer es una desconfiguracion de placa y para ello hace falta instalar una actualización, a ver si me hago con ella, de momento funcionó con 5 inversores, en dos fases con 10 kw de potencia y en una fase con 5 kW de potencia, ya os contaré si consigo solucionar el problema
- 06/04/2025, 18:57 #9
- jul 2022
Bueno, he encontrado el patch para solucionar el error 90, lo acabo de descargar asi que mañana hare la prueba a ver si pongo en marcha el inversor parado, con lo que me salga os informare y si funciona creare un post nuevo con el enlace al patch. Mañana os cuento
