Resultados 1 al 11 de 11
    trinitario está desconectado Forero
    sep 2008
    valencia
    Predeterminado Instalación placas inversor híbrido sin baterías y sin red
    Buenas: ya hace tiempo que os sigo y soy mucho de leer y poner pocos comentarios o dudas pues las resolvéis en poco tiempo.
    La consulta es la siguiente, aunque creo haber visto algún hilo respecto a este tema, aunque no lo encuentro.
    Deseo empezar una instalación aislada de placas más inversor, pero sin baterías, el inversor tendría que generar red sin baterías y sin referencia, ¿sabéis qué modelos de inversores lo podrían realizar?
    Son 8 módulos de 450w y como no va a ir baterías me da igual 24 o 48.
    También creo vi en algún comentario que en este modo, el inversor corta el suministro si se sobrepasa la cosecha solar.
    Si sabéis de algún modelo o información en algún lugar agradecería la ayuda.
    Gracias a todos por este gran foro y componentes del mismo tan amables.
    Predeterminado Re: Instalación placas inversor híbrido sin baterías y sin red
    El voltronic VMIII es un buen candidato.
    Con 3600wp de placas, el modelo VMIII 3000/24.
    Tambien el VMIII 5000/48. Funcionaria igual, pero permite aprovechar mas placas si se amplia el campo.
    Supongo que eres consciente que sin bateria, de noche "solar", todo apagado.
    Como ya sabes, con eso, sacando del AC OUT del VMIII, puedes alimentar tu instalacion actual, alimentando el AC IN de tu inversor actual (para by-pass "y o" carga baterias).
    sep 2008
    valencia
    Buenas Briko gracias por tu pronta y sabia respuesta, lo probaré y ya os iré contando si corta por falta de watios al alimentar algo y luego vuelve sola la red o pita error y ahi que rearmar el error
    SorinTC está desconectado Forero
    jul 2022
    los híbridos que yo tengo de 5Kw, sin baterías no funcionan, no los arrancan ni la red ni las placas,
    patotropical está desconectado Forero
    ago 2021
    Si te sirve de ayuda yo tengo un hibrido de 4.200wat, funciona sin baterías y quedé flipada al ver que con tres placas en serie, entrada entre 120v a las 9:00 am y oscila a 160v a las 12:00am. Con eso, arranque el taladro de 600wat y realicé los agujeros para colocar el inversor y pudo sin baterías
    Para la noche compre una Lifepo4 de sólo 100AH y me tira con todo.
    Cita Iniciado por patotropical Ver mensaje
    yo tengo un hibrido de 4.200wat, funciona sin baterías con tres placas en serie, entrada entre 120v a las 9:00 am y oscila a 160v a las 12:00am.
    Trinitario...Tienes que tomar en cuenta eso:
    Los VM III necesitan 6 placas, en serie, para funcionar.
    Los SMH (como patotropical), necesitan solo 3 placas en serie (como minimo).
    Nto230 está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Buenas, nose si me podéis ayudar para realizar una instalación en la terraza de casa. Me gustaría colocar las placas en la barandilla de mi terraza.Tiene 6 metros lineales y las quiero colocar colgadas en forma vertical, es orientación este y tengo de sol 4 horas, desde las 9:30 a 13:30 en esta época. Quisiera que la instalación me cubra la demanda de la aerotermia que siempre se enciende en esas 4 horas que tengo sol en la terraza. El consumo de la aerotermia es de 1,6kw/h con lo que necesito que la instalación me produzca 1600w/h (REALES)
    Ju4n10 está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Buenos dias!
    Me presento por aqui para aclarar algunas dudas y sobretodo, leer recomendaciones porque este mundillo tiene tela jeje
    Para un caseta de riego con un motor de 650w que tambien tirara de una depuradora (1000w??)) el dia de mañana, creeis que voy bien encaminado con:
    Una bateria de aliexpres de deespaek lifepo4 de 100ah (330€) y 3 placas del bricomart de 500w que salen a 66€ (200€)
    La duda es que mas me faltaria y que inversor podria poner para no sobredimensionar y no tirar dinero y algo que sea fiable y no me de por c…
    Estaba viendo que hay muchos huawei sun2000 de 2,4kw de segunda mano por 200€… no se si valdria la pena comprar eso mas viejo o alguno de aliexpress
    Despejarme la duda 🙏
    paradinaico está en línea Forero
    dic 2019
    Segovia
    Creo que Los inversores Huawei. Solo pueden ir con sus baterías. De su misma marca
    Cita Iniciado por Nto230 Ver mensaje
    En 6 metros, solo caben 5 placas de 1,15m de ancho en posicion retrato.
    Miden aprox 2,15m x 1,15m (cuelgan de 2,15m).
    Comprando 5 placas de 600w serian 3kwp.
    Mirando en PVGIS, sacarias en noviembre/diciembre 4kwh/dia, suponiendo que no hay sombra de otro edificio. Y 4,5kwh/dia en enero/febrero.
    Conclusion: No es factible sacar 4h x 1,6kwh en invierno.
    Con inclinacion de 45°, seria 5,7kwh/dia en diciembre.
    Estos datos, seria teniendo una bateria, para acumular la poco energia producida el resto del dia, y apagando el inversor, fuera de las 4 horas de la aerotermia.
    ago 2021
    Hola Nto230, 4 horas de sol es muy ajustado. Para hacerte una idea yo tengo un montón de horas de sol en invierno hasta las 19:00, cuando veo noticias en directo en conexiones del norte de España, yo aún estoy en el atardecer. Y en verano hasta casi las 22:00.
    Solo tengo tres placas y me da par hacer una colada de 39'' a las 9:00 y hacer la comida en horno a las 10:00am en directo con luz de sol, el resto del día es para recargar la batería LifePO4 y usarla a partir de las 19:00.
    Mi batería se descarga mucho por la noche, un 15% porque toda la casa va por IA, las bombillas aunque estén apagadas están consumiendo por que van por BT o MESH, o Wi-fi conectadas a Internet. Es decir, siempre en standby consumiendo.
    ¿Cómo solucionar consumos?
    Intentar cambiar vitrocerámica por gas de toda la vida, cambiar termo eléctrico por gas o termo solar independiente.
    La energia solar es fantastica, incluso al ser 'gratis' te hace adicta, pero hay que hacer un uso muy racional. Yo nunca tengo dos chismes que consuman más de 300wat al mismo tiempo.
    .....tengo de sol 4 horas, desde las 9:30 a 13:30 en esta época. Quisiera que la instalación me cubra la demanda de la aerotermia que siempre se enciende en esas 4 horas que tengo sol en la terraza. El consumo de la aerotermia es de 1,6kw/h con lo que necesito que la instalación me produzca 1600w/h (REALES)
