Resultados 1 al 7 de 7
- 19/01/2025, 08:11 #1
- sep 2008
- valencia
Instalación placas inversor híbrido sin baterías y sin red
Buenas: ya hace tiempo que os sigo y soy mucho de leer y poner pocos comentarios o dudas pues las resolvéis en poco tiempo.
La consulta es la siguiente, aunque creo haber visto algún hilo respecto a este tema, aunque no lo encuentro.
Deseo empezar una instalación aislada de placas más inversor, pero sin baterías, el inversor tendría que generar red sin baterías y sin referencia, ¿sabéis qué modelos de inversores lo podrían realizar?
Son 8 módulos de 450w y como no va a ir baterías me da igual 24 o 48.
También creo vi en algún comentario que en este modo, el inversor corta el suministro si se sobrepasa la cosecha solar.
Si sabéis de algún modelo o información en algún lugar agradecería la ayuda.
Gracias a todos por este gran foro y componentes del mismo tan amables.
- 19/01/2025, 14:40 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Instalación placas inversor híbrido sin baterías y sin red
El voltronic VMIII es un buen candidato.
Con 3600wp de placas, el modelo VMIII 3000/24.
Tambien el VMIII 5000/48. Funcionaria igual, pero permite aprovechar mas placas si se amplia el campo.
Supongo que eres consciente que sin bateria, de noche "solar", todo apagado.
Como ya sabes, con eso, sacando del AC OUT del VMIII, puedes alimentar tu instalacion actual, alimentando el AC IN de tu inversor actual (para by-pass "y o" carga baterias).
- 19/01/2025, 20:31 #3
- sep 2008
- valencia
Buenas Briko gracias por tu pronta y sabia respuesta, lo probaré y ya os iré contando si corta por falta de watios al alimentar algo y luego vuelve sola la red o pita error y ahi que rearmar el error
- 20/01/2025, 22:38 #4
- jul 2022
los híbridos que yo tengo de 5Kw, sin baterías no funcionan, no los arrancan ni la red ni las placas,
- 21/01/2025, 11:43 #5
- ago 2021
Si te sirve de ayuda yo tengo un hibrido de 4.200wat, funciona sin baterías y quedé flipada al ver que con tres placas en serie, entrada entre 120v a las 9:00 am y oscila a 160v a las 12:00am. Con eso, arranque el taladro de 600wat y realicé los agujeros para colocar el inversor y pudo sin baterías
Para la noche compre una Lifepo4 de sólo 100AH y me tira con todo.
- 21/01/2025, 12:26 #6
- nov 2013
- murcia
- Ayer, 22:05 #7
- feb 2025
Buenas, nose si me podéis ayudar para realizar una instalación en la terraza de casa. Me gustaría colocar las placas en la barandilla de mi terraza.Tiene 6 metros lineales y las quiero colocar colgadas en forma vertical, es orientación este y tengo de sol 4 horas, desde las 9:30 a 13:30 en esta época. Quisiera que la instalación me cubra la demanda de la aerotermia que siempre se enciende en esas 4 horas que tengo sol en la terraza. El consumo de la aerotermia es de 1,6kw/h con lo que necesito que la instalación me produzca 1600w/h (REALES)
