Resultados 1 al 8 de 8
    edcevi está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado nueva instalacion con inveror de 1,5Kw y a 220v.
    me he hecho instalacion nueva con dos paneles solares de 565w y un inveror de 1,5Kv y me va a 230v. el problema que tengo ahora es que tengo una bomba de presion Surflo de 30 psi a 12v nueva y ya montada.me han comentado que tengo que instalar un transformador de 220v a 12v y me he dado cuenta que la bomba trabaja a 10 A a maxima presion.Me podrias orientar cual me pongo ? habia pensado uno de 15a o de 20a.Y si conoceis alguno para orientarme.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: nueva instalacion con inveror de 1,5Kw y a 220v.
    ¿No dices de cuánto es el sistema que tiene de baterías Si es doce veinticuatro o cuarenta y ocho voltios, por qué a lo mejor es mejor un transformador. Veinticuatro a doce voltios y es que la batería es de veinticuatro
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    el sistema montado es 230v a 12v con una bateria de330A.lo que pasa que la salida es a 23v y la bomba funciona a 12v con un maximo de potencia de 50 psi a 9,9A.y necesito instalarun transformador cerca de la bomba que baje a 230v y los convierta a 12v con un maximo de A de 9.9 o superior.
    Tendrias que darnos todas las caracteristicas y usos de esta instacion, pues si es con ,bateria quiza sea mas interesante alimentar la shurflo desde ella con un convertidor cc/cc esto tendria la ventaja de no tener arrancado continuamente el inversor con el consiguiente ahorro de bateria cuando no tengas consumos a 230Vca
    may 2008
    valencia
    2 paneles solares de 565w,inversor voltronic axpert 1,5kw a 12v y una bateria tensite de 300 A a 12v de gel.la bomba funciona a 12v es de la marca surfhlo. max 40 psi. con 10 a maximo caudal.no la tengo conectada porque me lo he cambiado todo a 220v y me han comentado que tengo que poner donde esta la bomba un transformador que convierta de 230v a 12v pero almedos de 12v a 10A o superior.
    dic 2019
    Segovia
    Si la batería que tienes a doce voltios no necesitas ningún transformador. Conecta directamente la bomba a la batería
    may 2008
    valencia
    el problema es que tengo un desconectador de la bomba porque tiene perdidas pequeñas de presion y esta en funcionamiento .y cuando no la uso la desconecto.y sale del cuadro general.ya lo habia pensado.
    may 2008
    valencia
    tambien lo que he hecho ha sido poner los cables que van al bateria desde el inversor,los cables que van a la viviendo,asi consigo 12v para todo el sistema,desaprovechando que todo funcione a 220v.Hasta encontrar otra solucion ha sido lo mas efectivo.Como tengo poco consumo:varias luces led18W,labomba(9A),y la Tv(55W) ha sido la mejor solucion.Tambien he sacado del inversor para montar un enchufe a 220V.Se que no es lo mas apropiado(hasta ver lo que encuentro) pero el sistema aguanta.Gracias por haber intentado ayudarme.
