Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda consumo anual
- 17/01/2025, 20:19 #1
- ene 2025
Ayuda consumo anual
Hola, alguien me podría ayudar con mi tema de instalación aislada futura?, por favor. Tengo varios presupuestos y cada uno me dice una cosa distinta...
Sería para todo el año y mi consumo actual es de 240,17 kWh en un mes.
- 19/01/2025, 17:32 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda
8 placas de 500w = 500€
Inversor voltronic 48/5000 = 500€
Bateria 5kw lifepo4 = 1200€
Estructura = 300€
cableado protecciones = 300€
Total = 2800€
Aunque añades un sistema de monitorizacion, queda por debajo de 3000€ (sin mano de obra).
La diferencia es mano de obra, etc.
Tambien puede haber diferencia, poniendo un inversor de mas calidad, por ejemplo Victron, y reguladores mppt por separado.
Puedes poner aqui los presupuestos, borando datos de empresa, y destinatario.
Siempre mejor un presupuesto desglosado.
- 20/01/2025, 22:27 #3
- jul 2022
Re: Ayuda
la cuestión es que pico de consumo puedes llegar a tener, en kw, si es trifásica o monofásica , la instalación la vas a realizar tu o te la tienen que hacer, y ya partir de estos datos se puede orientar un poco, pero claro, una cosa es comprar los materiales y otra diferente es realizar la instalación y en que condiciones.....poca información has aportado para pedir algo tan detallado.
- 21/01/2025, 08:26 #4
Re: Ayuda
Lo normal es que pongas los presupuestos y a partir de ahí podremos aconsejar.
- 10/02/2025, 23:37 #5
- feb 2025
Re: Ayuda
Podrias verificarme esta instalacion para una casa de aperos (goteo y depuradora) en la zona de alicante???
Inversor ali expres easun hibrido 4,2kwh 24v (250€)
Bateria lifepo4 easun 24v 100ah (388€)
3 placas ja solar obramat (64-74€)
Gracias de antemano
