Resultados 1 al 18 de 18
    Juanabogado está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Voltronic 8kw problema de carga
    Hola tengo un voltronic 8kw con 4 baterías pylontech resulta que cuando comunico el inversor con la batería a la hora de cargar baterías de la ac del generador y lo limitó a cargar 80amp no hace caso y carga a tope ,pero si lo pongo en modo user sin comunicación bms cuando arranca el generador y limitó los amperios de carga lo hace bien a si que conclusión cable del bms desconectado pero de esta forma el SOC de la batería no marca bien el inversor ,parece ser tema d l firmware .alguna solución? Gracias.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Voltronic 8kw problema de carga
    Prueba cambiando el parámetro 1 usb,sub y sbu haber si consigues algo
    ene 2025
    Hola creo que esto ya lo he probado ahora lo tengo en USB porque si lo dejo en sub o sbu si arranca el generador y biene el sol se queda el generador en marcha sin cargar del generador y no se para asta llegar al voltaje de vuelta a la bateria ,si fuera energía de la calle no hay problema pero de esta manera quema gasolina no digo que no pueda ser esto pero si o si tengo que tener el parámetros en USB de todas formas gracias por tu ayuda..
    dic 2019
    Segovia
    Pues entonces es la programación de la bms de las baterías, que no está bien. No te va a quedar más remedio que poner en user. Y poner los parámetros que tú quieras
    Cita Iniciado por Juanabogado Ver mensaje
    cable del bms desconectado = el SOC de la batería no marca bien el inversor
    1/ Las pantallas de los voltronic no marcan bien el soc. Lo hacen por voltage. Si hay sol, marca 100%, y cuando llega la noche, baja enseguida. No es una referencia.
    Solucion poner un BMV 700. Este suma los amperios que entran y recta los que salen.
    """Igual que un pastor cuando cuenta sus ovejas a la puerta de su coral."""
    2/ Cuando pones "PYL" en "05" es el BMS que coge el mando, para algunos parametros, pero el "11" pienso que no.
    3/ Limitar la carga AC, a 80A, lo pones en el paremetro "11" ?? Porque el 02 no vale para eso.
    ene 2025
    Hola gracias por contestar,no sé aque te refieres del bms700 ya que la pylontech lleva su bms ,otras instalaciones que tengo bms daly con baterías lifepo no lo comunico con el inversor .digamos que mi problema es porque carga con comunicación a 120amp cuando está limitado a 80 amp pero si lo hace bien sin cable bms comunicación ,no es solo a mí esto pasa a muchos y terminan por quitar el cable quizás si tienes red de la calle no" importe" pero un generador a tope de carga más suministro a la casa se viene abajo.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    No dices que pylontech tienes, pero a lo mejor al poner el cable de comunicación, el autoajusta automaticamente la carga a la maxima de las baterías que ve instaladas en el sistema, y ese valor son 120A.. En cambio, al ponerlo en use evidentemente lo puedes ajustar..
    Por ejemplo, si son 4 bats us2000 serían 100A, ( 25 por bateria), pero si son US3000 serían 148A. Si el inversor tiene el límite de 120A, a lo mejor lo deja por eso a 120A..
    ene 2025
    Las baterías son las us5000 claro será como tú dices hace el cálculo ya que tengo 4 ,pues no sé lo único que incordia es lo del SOC la curva de descarga de una lifepo no la puede calcular ,conoces algún sistema que lo pueda hacer para poner el el cable de la batería ?igual me pasa con el iccsolar toma los datos del inversor y no controlo el SOC.
    BMS700
    Es BMV 700 "monitor de bateria de Victron", para leer un SOC correcto (error al teclaer) lo habia rectificado , pero lo has leido antes.
    Decia que el parametro del inversor "02", lo maneja el bms de la bateria.
    El parametro del inversor "11" es donde tienes que limitar (limitacion de carga desde AC red o grupo). Y Pienso que la bateria no tiene acceso a este "11"
    Si colocas un BMV 700 (o familia), en el ICC, tienes que activar el BMV, y toma datos SOC de este, y no del inversor.
    En el ICC, ===>settings===>battery, y activar la casilla "Use external battery monitor". (arriba izquierda)
    Pero, claro, antes tienes que comprar un monitor de bateria (BMV 700), y colocarlo.
    Para activar esta casilla "Use external battery monitor" en el ICC, tienes que pinchar antes en "STOP", sino no te deja modificar.
    Una vez hecho, vuelves a pinchar en "START del ICC.
    Puedes comprobarlo en tu pantalla "ICC", pero es obvio, mientras no tienes un monitor de bateria, no es efectivo.
    ago 2022
    Si tienes ICC puedes tener el SOC real cogiendolo de la BMS de las pylontech, PERO no necesitas nada mas que un cable de 5 euros de aliexpress
    Conectas la salida console de la batería principal, ( la de mas arriba) a cualquier puerto usb libre de la PI. Luego, configuras en ICC como dice brico en pylontech, y para que use el soc de la BMS.. Puedes hacerlo perfectamente con el inversor configurado en use, sin comunicacion entre la pylontech y el inversor. Yo lo tengo así, con ICM, pero lo hice tambien con ICC.
    Edito. Este cable funciona seguro, es el que yo compré de mi lista de aliexpress.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    Pero veo que hay mas baratos ahora de otros vendedores, por unos 7 u 8 euros..
    Si lo instalas, tendrás además una pantalla nueva en ICC que te salen los datos de cada bateria independiente..
    ene 2025
    Vale voy hacer lo que tú me dices con el icc gracias!!!pero en instalaciones que no tengo el icc poner un bmv 700 hay manera de controlar este medidor con alguna aplicación a si se la montaría a compañeros que no ven el SOC bien .
    Vale veo que tiene conexión bluetooth ,alguna opción wifi? El bmv700 trae el cable para la pi?creo que mencionas el cable para la pylontech.
    1/ El BMV 700, viene con una pantalla. Esta pantalla se puede colocar en remoto, hasta 10m de la instalacion (este cable de 10m esta incluido).
    2/ El cable para enviar datos del BMV 700 a una Rpi es una opcion , y es diferente (VE Direct/USB) .
    La apli victron connect, saca datos del BMV 700, desde un PC.
    O colocando un USB OTG entre mobil y cable "VE Direct/USB"
    ene 2025
    Gracias , entonces el cable para sacar datos del bmv700 y conectar RPI cual es ?
    dic 2019
    Segovia
    El cable se llama ve direct este cable se conecta a la rpi y puedes ver los datos con programas como icc,solar assistant, también esta el BMV 712 este modelo tiene Bluetooth
    ene 2025
    Perdona si esque me lo as dicho claro me lié yo . Bueno he descargado el manual del bmv700 y me parece una buena opción gracias por vuestra ayuda .tengo unos bms daly 16s 250amp trasteando el icc veo que también admite bms daly sabes cómo es la conexión ? Quizás con el uart usb?
    bms daly .../... conexión ? Quizás con el uart usb?
    Hombre, no hay otra.
    ene 2025
    Bueno después de absorver una gran información de vosotros ya tengo el SOC con daly y vitron gracias!!!tengo una duda y no sé si es el sitio adecuado para preguntar o poner ,resulta que un compañero tiene unas baterías que no pueden cargar a más de 70amp su mppt de vitron a 24 vl 2400w+- en paneles está limitado la carga a 70amp nos preguntamos si los 15 amp restantes en horas pico donde aya máxima producion y cargas solo generará 70amp al estar limitado?la instalación tiene un inversor3kw vitron multi plus .
    Pocas veces las placas generaran 2400w, mas bien 80%. Y eso se traduce con 70A, y muy pocas veces mas.
    Aunque teniendo un mppt de 80A, casi seguro que nunca alcanzaria 75A. (o solo unos minutos al dia).
