Resultados 1 al 1 de 1
- 15/01/2025, 11:13 #1
- ene 2025
Voltronic 8kw problema al conectar bms
Hola buenas soy nuevo en el foro y he aprendido mucho leyendo ,después de buscar información y no solucionarlo me decido a preguntar aqui ,resulta que tengo un voltronic 8kw en aislada con 4 baterías 5kw y no puedo conectar el cable del bms porque cuando comunica no hace caso del limite de carga establecido a 40amp de la entrada AC y tiende a coger lo que quiera y pueda del generador ,pero si desconecto el cable del bms y lo pongo en modo user de esta forma si que coge el limite establecido estoy sin comunicación con el bms y la aplicación no me da real el SOC de la batería ,sabéis si se puede solucionar ? gracias !!
