Resultados 26 al 37 de 37
Tema: Pérgola fotovoltaica
- 19/02/2025, 18:12 #26
- ene 2025
- 21/02/2025, 22:35 #27
- nov 2013
- murcia
Re: Pérgola fotovoltaica
Por lo que se ve en la foto, partiendo de la derecha, entre la obra, los arboles y los setos a la izquierda hay 3 caras protegidas del viento.
Solo falta la cara detras del "fotografo".
- 23/02/2025, 09:50 #28
- ene 2025
- 23/02/2025, 13:06 #29
- nov 2013
- murcia
No es igual una estructura en suelo, que en una azotea. Ademas, rodeado de setos altos, casas, arboles.
- 27/02/2025, 02:19 #30
- mar 2024
Sobre esos travesaños de metal podrías anclar directamente los rieles para las placas.
Te adjuntos una foto que hice en el obramat. Al colocar el tornillo la cabeza queda trabada y solo tendrías que enroscar la tuerca con arandela al travesaño.
Te podría vale incluso anque añadieras panel sandwich.
Por dar ideas, saludos
- 27/02/2025, 07:36 #31
- ene 2025
- 17/03/2025, 17:34 #32
- ene 2025
Bueno, pues le he puesto 15 placas... aunque creo que caben 3 más.
Como para que funcionen todas el inversor y baterias seráin mucha tela, voy a poner 2 inversores, uno ahora, y el otro más adelante, cuando vaya estando más necesitado de energia, bueno, eso es la teoría, a ver que me sale luego.
Os pongo alguna foto de como va quedando....
- 18/03/2025, 20:22 #33
- nov 2013
- murcia
- 19/03/2025, 08:45 #34
- ene 2025
- 21/03/2025, 12:00 #35
- abr 2007
Perdona, podrías poner el enlace a "Y de batería una de 16kwh DIY por 1000€ en Aliexpress."
Esta batería, a cuántos vasos de 2v y 900Ah equivaldría, más o menos. Yo tengo 12 vasos que cualquier día me van a dar un disguesto (20 años), y me pierdo con la equivalencia de estas baterías nuevas con las tradicionales. Gracias
- 21/03/2025, 14:57 #36
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Lo primero es saber a qué voltaje trabaja tu sistema, si es a 12V son 6 vasos de 2V, si es 24V son 12V de 2V y si es 48V necesitas 24 vasos de 2V. En todos los casos la conexión es en serie.
Para los KWh multiplicas el voltaje del sistema por los Ah. Para sacar los Ah es los KWh entre el voltaje.
Ej. La bateria de 16KWh seguramente trabaja a 48V, entonces tenemos:
16000Wh/48V=333Ah
- 14/04/2025, 20:26 #37
- mar 2024
Buenas, busca "Batería Lifepo4 de grado A" por ejemplo estas:
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Más el bms, por ejemplo un Daly 100:
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Quedaría algo así:
