Resultados 1 al 25 de 37
Tema: Pérgola fotovoltaica
- 14/01/2025, 11:55 #1
- ene 2025
Hola, soy nuevísimo y novatísimo, así que pido disculpas por adelantado, por si lo que planteo no tiene sentido o meto la pata con algún concepto.
El tema es que quiero hacer una instalación fotovoltaica, y me gustaría aprovechar la sombra que crean los paneles para hacer una pérgola.
Lo primero indicar que me encuentro en la provincia de Alicante, con una orientación al sur perfecta y el tamaño de la pérgola es de 6 x 6 metros.
La pérgola no está construida y la idea es hacer una estructura metálica y sobre esta atornillar las placas, sin necesidad de poner por debajo planchas si no unas placas junto a otras, creando una superficie cerrada.
Entonces, un par de dudas ...
Ya sé que el ángulo de inclinación idoneo estaría entre 20 º, pero en 6 metros se me va muy alto, como véis reducir esos 20 º ?
Y la otra duda, véis posible hacer ese tipo de unión entre placas y que queden sujetas unas a otras sin huecos ?... o me toca poner placas por debajo para evitar que cuele el agua ?
- 14/01/2025, 12:31 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Pérgola fotovoltaica
En un sitio como Alicante. Qué ahí bastantes sol ¿Por qué reduzcas un poco la inclinación no pasa nada. En cuanto a las placas. La unión entre ellas.
Un cordón. . Masilla de poliuretano? Queda perfecto y quedan las placas? Muy unidas y no va a entrar nada de agua.
Quilosa Sintex PU-50 - Sellador-adhesivo de poliuretano, color marrón https://amzn.eu/d/4k6Cg86
También lo hay en color gris
- 14/01/2025, 15:46 #3
- ene 2025
Pues perfecto. respecto a la sujección de las placas a la estructura, he visto que llevan unos agujeros por los que se puede colocar unos buenos tornillos, no siendo necesaria esas garras de sujección. O lo mismo le meto las garras en todo el contorno combinadas con los tornillos pasados.
Gracias por la ayuda
- 14/01/2025, 18:57 #4
- dic 2023
Yo, paseando, he visto pérgolas "techadas" con placas como quieres hacer. Si aprovechas los agujeros de las placas para fijarlos a la estructura de las placas quedarían más que fijos, en mi opinión.
Otra opción es fijarlo mediante estas "presas" en los laterales de las placas: https://www.obramat.es/2ud-presor-ce...-25036885.html
y otra idea que te doy es que puedes poner placas monofaciales que suelen tener la base en color blanco si quieres tener el techo de la pérgola en blanco o puedes ponerlas bifaciales que son "oscuras" pero dejan pasar parte de la luz.
Por último sería bueno que previeras la canalización de todos los cables para que no queden muy a la vista y "feos".
Saludos y suerte con la pérgola solar.
- 15/01/2025, 07:43 #5
- ene 2025
Muchas gracias por las recomendaciones, me resultan de gran ayuda. lo que le estoy dando vueltas ahora, es que la cantidad de placas que necesito para cubrir los 36 metros cuadrados va a ser de unas 18.... más o menos, en los presupuestos que tengo se me proponia un Inversor hibrido 5kw 48v Mppt 80A/500V VM III, pero creo que estaba limitado a 10 placas.
No sé si bajando la potencia de las placas y en vez de ponerlas de 500w, ponerlas de menos potencia y de esa forma el inversor sea capaz de funcionar, o que tipo de combinación hacer para no colocar más placas de las necesarias,,,
- 15/01/2025, 10:46 #6
- dic 2019
- Segovia
Antes de comprar las placas. Tienes que hacer números. Mirar. En el voc de las placas y los amperios en una serie no van a poder ir todas. Si puedes poner nueve por serie? Y luego paralelo. Tienes que mirar en inverso que vayas a poner.
Cuántos amperios aguanta en entrada solar
Si no has comprado el inversor. Pues mira un inversor. Que admita más potencia.
Solar. ¿O si no? Uno de dos mppt
- 15/01/2025, 11:18 #7
- ene 2025
- 15/01/2025, 13:05 #8
- nov 2013
- murcia
Puedes colocar 18 de estas, (ver link abajo) en 2 // (series de 9).
El Voc total seria de 38,90v x 9 = 350v
El Imp teorico: 13,55A.
El Imp teorico de 2 // = 13,55a x 2 = 27,1A.
En practica 80% de 27,1A = 21,68A pero el mppt "capara" a 18A
Campo real: 350v x 18A = 6,3 kwp
De todos modos, si limitas el parametro "02" a 80A solo sacara 80A x 60v= 4800w.
Es decir un dia de mucho sol 4800w (limitado por el mppt)
Un dia de menos sol, estara produciendo casi igual ya que tiene casi 8kwp de placas, y aunque saca un 50% de 8kwp serian 4kw.
Tambien queda la opcion de traer el cableado de los 2 paralelos, hasta el inversor, y conectar una serie, o las dos, en funcion de la temporada (y o) cielo cubierto, cortando el fusible (o automatico) del paralelo.
Claro que seria mejor un inversor que admite mas potencia de placas.
https://www.obramat.es/panel-solar-4...-25079139.html
- 15/01/2025, 18:16 #9
- ene 2025
Estupendo, ahora necesito a un instalador que me haga caso. No es habitual que un profesional haga caso de las recomendaciones.
Aunque bueno, si le doy unas directrices y luego me "dejo" llevar por su consejo...
Muchas gracias por la ayuda.
No conoceréis a ningún instalador por la zona de Alicante ?
Estoy viendo las placas que me has recomendado, las PANEL SOLAR 440W JA SOLAR N-TYPE BIFACIAL FULL BLACK JAM54D41-LB 25Y, y son de tipo bifacial, según indicaba @ham esas dejan pasar algo de luz.
Esas placas de tipo bifacial harán efecto "lupa" y en vez de crear un espacio protegido no harán que nos "tostemos" debajo ?
Perdonar si parece algo obvia la pregunta, pero la verdad es que no sé si esas bifaciales dejarían pasar demasiado el sol...
- 15/01/2025, 19:05 #10
- nov 2013
- murcia
La luz no atreviesa las celulas de silicio. Solo podia pasar entre las celulas, pero hay muy poco.
Lo mejor es visitar la tienda, y comprobar de visu.
Y si son placas "full black", tendran el "Tedlar" (back sheet), o plastico trasero de color negro.
Yo no juntaria demasiado las placas para permitir la dilatacion. 6 metros....
Dejar por lo menos 5mm.
En verano, las placas estan muy calientes.
Mejor dejar un cordon de goma o silicona, algo mas grueso.
- 16/01/2025, 08:50 #11
- ene 2025
Quizas algún tipo de junta de las que se usan en automoción, o una "T" de goma, que dejando algo de espacio entre placas, se pueda poner a presión, tapando el hueco pero permitiendo la dilatación
- 16/01/2025, 10:20 #12
- dic 2019
- Segovia
No te hace falta, esa junta de 5 mm lo puedes hacer con sellador de poliuretano es flexible se utiliza. Para hacer las juntas de dilatación en hormigón. Yo he visto suelos de hormigón y después de hacerlo
Pasar una radial y hacer un canal y rellenarlo con esto. Para cuando necesita dilatar el hormigón. Así que para esto tuyo. Te vale perfectamente
- 16/01/2025, 10:51 #13
- ene 2025
- 17/01/2025, 19:30 #14
- may 2015
- cartaya
Aprovecha hacerlo ahora con los frios ya que en verano con el calor dilataran los marccos y se comprimira la junta con lo que se asegura mas la estanqueidad
- 20/01/2025, 10:53 #15
- ene 2025
Bien visto, gracias...
- 12/02/2025, 12:01 #16
- ene 2025
Bueno, pues poco a poco parece que le voy dando algo de forma al tema.
El tema de las placas creo que lo tengo claro, la opción de poner 15 placas de tipo : Panel solar 440W JAM54D41-LB Bifacial N-type Full Black de la marca JA Solar.
y con esas 15 cubro la estructura.... pero claro, ahora que debo de poner de inversor y de bateria para estas placas ?... y como las conecto ?
la cantidad de placas es grande, al menos eso creo, pero creo que se puede quedar bien y no arrepentirme de quedarme corto despues..
como lo veis ?
- 15/02/2025, 00:10 #17
- mar 2024
Con 15 placas te queda una potencia interesante..
Mi propuesta: victron multiplus de 5kw de salida(puedes poner varios en paralelo si lo necesitas o hay de 10 y 15kw)
1 mppt 250/100 de victron
Te saldría por 1300 aprox. Están en obramat tambien.
Y de batería una de 16kwh DIY por 1000€ en Aliexpress.
En breve me lo monto en casa cuando me den los permisos
- 16/02/2025, 10:16 #18
- ene 2025
Gracias, muy interesante, y no se va mucho de precio.
A ver si esta semana me terninan la estructura y pongo alguna foto.
Y lo que me estoy plateando, es no usar la estructura de aluminio para sujetar las placas, si no directamante atornillar sobre la estructura metálica que me están haciendo. Que estoy viendo burradas de precio de las mismas, aunque lo suyo sería poder colocar algún tipo de riel al que sujetar las placas, que supongo que quedará más "fino"...
Bueno, poco a poco
- 18/02/2025, 11:43 #19
- ene 2025
Ahora si que necesito que me déis una información de primera mano.
Las placas van a estar en una estrutura que tiene 2,40 x 3,00 metros de alto por la inclinación dada , lo que me están comentando, es que al poner las placas la temperatura que va a haber debajo va a ser muy superior a si pusiera por ejemplo placas metálicas.
En esta zona el calor en verano resulta agobiante y es imprescindible una buena sombra, a ver si por ahorrar el poner unas placas, creo un horno.
A los que lo habéis comprobado, hace más calor debajo de las placas ?
- 18/02/2025, 12:02 #20
- feb 2025
- Valencia
Así es, sería bueno que previeras la canalización de todos los cables para que no queden muy a la vista.
- 18/02/2025, 12:23 #21
- ene 2025
Muchas gracias, esto cambia el tema, así que voy a colocar por debajo de las placas una capa de aislante, me toca poner algo que sirva de aislante de temperatura y ya que estoy, que impermeabilice, me olvido de las juntas entre las placas.
y al hacer esto ya no necesito que las plazas sean más o menos "bonitas", me olvido del marco en negro y de parte inferior en el mismo color negro....
Vaya tela, y todavía no he empezado con la instalación complicada.....
- 19/02/2025, 11:38 #22
- mar 2024
Para aislar el panel Sandwich es una maravilla. Hay imitación teja etc.
obramat.es/placa-sandwich-imitacion-teja-coppo-rojo-blanco-3-5x1-m-10796870.html
Para las placas encima poniendo estos rieles(son de calidad) te salen a buen precio
obramat.es/perfil-g1-2350mm-25043482.html
Y los anclas a la estructura con esto y tornillos rosca-chapa o algún invento.
obramat.es/2ud-fijacion-perfil-g1-s01b-25025106.html
Solamente son ideas que doy, yo también le estuve dando vueltas a como anclar placas en distintas superficies.
Mantennos informados que está muy interesante el tema
Salut
- 19/02/2025, 12:00 #23
- ene 2025
Todas las ideas son bienvenidas, y lo del panel sandwich me convence más que el poner entre la estructura y las placas de chapa metálica, si pone chapa debajo, lo que se hace es un efecto horno.
Y lo siguiente va a ser el anclaje a la estructura, que vaya tela el precio de los tornillos y de los perfiles de sujección.
A ver si para este finde ya ha terminado el herrero y voy poniendo alguna foto....
- 19/02/2025, 15:03 #24
- feb 2025
Hola, Helike; Deberías asegurarte de que la pérgola está firmemente asegurada al suelo, por prudencia.
En cierta ocasión, y a altas horas de la madrugada, nos despertó un golpe seco en la pared exterior de nuestro dormitorio, de una vivenda edificada independiente, separados por un muro de 2,5 mts; Mi esposa me pidió que saliera a ver que había pasado, pero le dije que ya lo miraría a la mañana siguiente, dado que para esa noche se pronosticaban fuertes vientos con ráfagas de 200 km/hora.
Efectivamente, a la mañana siguiente encontramos la Pérgola del vecino encajada entre el muro divisoria y la pared de nuestro dormitorio, y eso que era una simple pérgola tipo cenador, con una lona en lo alto que había hecho las veces de Vela de navegación.
Nunca quisiera que a tu Pérgola le pasara lo mismo, por lo que deberías permitir que la ranura entre las placas solares fuese de al menos 4 cms., para evitar el efecto Vela de navegación.
Por lo demás, espero que te salga todo bién.Última edición por Miboldt; 19/02/2025 a las 15:04 Razón: Edición de estilo
- 19/02/2025, 15:39 #25
- ene 2025
Eso da miedo, aunque con esos vientos cualquier cosa puede pasar. la estructura está hecha con tubos de 100 de 2 mm de grosor, y metidas 40 cms al suelo, y luego soldadas.... a ver si pongo una foto de como está antes de añadir los dos pilares que faltan y toda la estructura.
En la foto falta añadir los dos pilares, y claro, el desnivel y toda la estructura de arriba
Respecto a la separación entre placas, no hay problema, van a ir colocadas sobre las planchas de aislamiento. Así que efecto vela va a hacer seguro, a ver si conseguimos que el aire salga sin mucha resistencia.
