Resultados 1 al 5 de 5
- 14/01/2025, 08:48 #1
- dic 2021
Ayuda Epever.Instalación en Paralelo
Hola a todos
A ver si alguien me puede ayudar y aclarar el problema que tengo
Originalmente tenía una instalación fotovoltaica aislada de 2 placas solares 200W 36.5V y 5.48A instaladas en paralelo con un Epever 3210 (30A) y 2 baterías de lifepo4 en paralelo(200 y 300ah)
Posteriormente aumenté potencia fotovoltaica e instalé otra placa solar de 420W 31,80V y 13,21A con un Epever 4210 (40A) en paralelo a lo ya existente.
Decir q los dos reguladores se encuentra configurados igual.
Expongo el caso real a su máxima potencia y con un porcentaje de 45% de capacidad de las baterías:
Pongo a trabajar una instalación (Epever 40A) y genera en torno a 25A de carga.
Cuando conecto la otra instalación (epever 30A), está empieza a generar en torno a 21A de carga, en total 46A total y transcurrido un tiempo el Epever de 40A empieza a disminuir su carga y se queda a unos 5A de carga e incluiso llega el momento que deja de suministrar carga a las baterías.
A la conclusión que llego es que el Epever de 40A entra en modo Flotación, disminuyendo así la potencia de carga .¿Puede ser así?
Gracias de antemano
- 14/01/2025, 13:45 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda Epever.Instalación en Paralelo
Si. Es normal.
Cuando pones 2 mppt en paralelo, tienes que configurar uno con una tension "bulk" 0,1v o 0,2v inferior al otro.
Lo normal es de hacerlo con el campo solar que menos amperios produce. (el que da 21A en tu caso).
Como tienes 2 reguladores, supongo que el un sistema a 12v.
Pienso que funcionaria mejor, poniendo una placa de 200w y la de 420w en paralelo al de 40A, y la otra de 200w al de 30A.
Este ultimo con bulk a 0,1 o 0,2v inferior.
El de 40A, sacaria 33/34 A
El de 30A sacaria 11/12 A (hasta pasar a float).
Si lo haces, tienes que comprobar que el de 30A, pasa en float antes del 40A.
Sino, es que no miden el voltage de la misma forma, y tienes que subir un decimo el de 40A.
El Vfloat, igual para los 2.
- 14/01/2025, 19:54 #3
- dic 2021
Gracias por tu rapida respuesta.
Si, la instalacion que tengo es con consumos a 12v y un convertidor a 220v de 3000/1500 w
No dudo de tus palabras y conocimientos, pero me surge la duda si puedo instalar 2 placas de diferentes características con un mismo regulador, pues asi me habían comentado cuando decidí hacer la otra instalacion con la placa de 420w, que no podria instalarla en paralelo con las ya existentes ,( ya valorando tambien en cambiar el regulador por uno mas potente)
Respecto a la recomendacion a la instalacion de una placa de 200 y de 420 w , ¿que seria mas eficiente? ¿me podrias explicar por que de esa recomendacion?
Estas son las caracteristicas de las placas solares:
Pmax 420 CW
Voc 37.58 V
Vmp 31.80 V
Isc 14.10 A
Imp 13.21 A
Pmax 200 W
Voc 44.5 V
Vmp 36.5 V
Isc 5.81 A
Imp 5.48 A
Muchas gracias de nuevo
- 14/01/2025, 23:05 #4
- nov 2013
- murcia
Cuando pones 2 placas en //, la "pseudo placa" resultante es la tension minima, x por la suma de los amperios
Vmp 31.80 V x (Imp 13.21 A + Imp 5.48 A)
= 31,80v x 18,69A = 594,342w (resultante) de los cuales, veras 80% sea 475w
475w/12v = 39A cuando la bateria esta baja (12v)
475w/14v = 34A cuando la bateria esta cargada a mas de 80% (13,5v / 14v), luego va bajando.
- 15/01/2025, 09:15 #5
- dic 2021
