Resultados 1 al 6 de 6
    TheBoxer está desconectado Forero
    abr 2019
    Valentia
    Predeterminado Conectar baterías en serie de 2 modelos distintos y misma capacidad
    Buenas tardes,
    Si tengo una batería de 12V en uso 2 años ya y quiero pasarme a sistema de 24 V, ¿me recomendáis conectar en serie otra batería de otra marca y modelo de la misma capacidad? ¿o es preferible conectar siempre una batería de misma marca y modelo?
    Gracias de antemano
    vinuesa está desconectado Forero
    may 2016
    Bolivia
    Predeterminado Re: Conectar baterías en serie de 2 modelos distintos y misma capacidad
    Buenas, no se si ya resolviste.
    No es recomendable poner baterías nuevas con baterías "viejas". Ya que las que ya tienen más ciclos degradan las nuevas. Que sean de diferente marca y misma característica no debería ser un problema.
    Mezclarlas de diferente edad (ciclos) nunca es bueno, pero en serie no tiene tanto problema.
    suzuki está desconectado Forero
    abr 2008
    sevilla
    De que baterías hablamos, litio,lifepo4,plomo,agm ???????
    abr 2019
    Valentia
    Son baterías de AGM, las monoblock meba12-150 de 12v.
    Pensaba que conectar una batería vieja o con otra nueva en paralelo era lo que degradaba en exceso la nueva, pero pensaba que en caso de conectarlas en serie no ocurría o ocurría en menor medida.
    abr 2008
    sevilla
    Mala idea conectar baterias viejas con nuevas en plomo como que no te deteriora la vieja a la nueva. En lifepo.litio es diferente pero plomo como que no
