Resultados 1 al 2 de 2
    YGONZALEZ está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado PITIDOS BATERIAS LITIO PYLONTECH US3000C
    Buenos días, quería preguntar una cosa.
    Hace unas dos semanas me han empezado a pitar las baterias Pylontech US3000C. Tengo todo bien conectado (creo), no marca ninguna alarma, ni en la bateria ni en el inversor (axpert)
    Compré en el obramat todo y parece que no saben qué responderme... me sería de gran utilidad si a alguien se le ocurre algo
    muchas gracias
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Predeterminado Re: PITIDOS BATERIAS LITIO PYLONTECH US3000C
    Esto es lo que pone en las instrucciones:
    5) Suena el timbre.
    i) Conexión inversa de los cables.
    Solución: Apagar todas las baterías e inversores. Desconecte el interruptor.
    Compruebe la conexión de los cables y desconecte todos los cables de
    alimentación. Compruebe si el puerto de alimentación está dañado o no.
    Luego intente encender el módulo individual, sin ningún cable conectado.
    Si no hay alarma, entonces es la conexión inversa de los cables. Apague
    el módulo y póngase en contacto con su distribuidor local.
    j) MOSFAIL.
    Si todavía suena el zumbador. Entonces es mosfail. Apague el módulo y
    29
    6) Después de encenderse, el módulo se enciende directamente
    k) Fallo del BMS.
    Solución:Apague el módulo y póngase en contacto con su distribuidor
    local.
    Excluyendo los puntos anteriores, si el fallo sigue sin poder ser localizado,
    apague la batería y repare.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
