PITIDOS BATERIAS LITIO PYLONTECH US3000C
Buenos días, quería preguntar una cosa.
Hace unas dos semanas me han empezado a pitar las baterias Pylontech US3000C. Tengo todo bien conectado (creo), no marca ninguna alarma, ni en la bateria ni en el inversor (axpert)
Compré en el obramat todo y parece que no saben qué responderme... me sería de gran utilidad si a alguien se le ocurre algo
muchas gracias
Re: PITIDOS BATERIAS LITIO PYLONTECH US3000C
Esto es lo que pone en las instrucciones:
5) Suena el timbre.
i) Conexión inversa de los cables.
Solución: Apagar todas las baterías e inversores. Desconecte el interruptor.
Compruebe la conexión de los cables y desconecte todos los cables de
alimentación. Compruebe si el puerto de alimentación está dañado o no.
Luego intente encender el módulo individual, sin ningún cable conectado.
Si no hay alarma, entonces es la conexión inversa de los cables. Apague
el módulo y póngase en contacto con su distribuidor local.
j) MOSFAIL.
Si todavía suena el zumbador. Entonces es mosfail. Apague el módulo y
29
6) Después de encenderse, el módulo se enciende directamente
k) Fallo del BMS.
Solución:Apague el módulo y póngase en contacto con su distribuidor
local.
Excluyendo los puntos anteriores, si el fallo sigue sin poder ser localizado,
apague la batería y repare.
