    El rubio está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Arranque Automático de Generador.
    Hola compañeros,tengo un problema en la instalación Fv. y estoy un poco agobiado.Mi instalación conta de .
    -8 placas de 280w.
    -inversor voltronic VM lV 5,6kw/48v.
    -1Bat. Pyl. Us5000.
    -Grupo Electrogeno 7,6kw gasolina Genergy creta sol Silent inverter.
    Decir que el grupo hace dos semanas que lo compré,lo he conectado en el inversor en el puerto seco C/NO y en su entrada al grupo.He puesto los parámetros del inversor el 1 en SBU, el 2 se gradúa automático los Ap.,el 12 en 47v el arranque y el 13en 51v. el paro, el bypass activo.La pregunta es que no me arranca en automático ,perdón a veces arranca y otras veces no, a dado la casualidad que en los días nuvlado no me ha arrancado y tengo que ponerlo en manual para que me cargue la batería ,sin embargo,le cierro el contacto al grupo puenteandop y arranca sin problemas no sé si se me habrá quedado algo sin configurar en el inversor o tendrá el equipo algún fallo,si me pudiérais ayudar lo agradecería me trae un poco agobiado.Gracias
    Predeterminado Re: Arranque Automático de Generador.
    Cita Iniciado por El rubio Ver mensaje
    el 1 en SBU,
    Prueba con el 1 en USB.
    En SBU, solo arrancara si la bateria esta baja, pero que no producen las placas.
    Si no te vale, SBU, pero con el 16 en SNU.
    ago 2022
    Hola Briko,claro eso es lo que intento que me cargue la batería en SBU, pero arranca a veces,cuando me dices en USB es para comprobar que el inversor da la señal de arranque??? Y el parametro 16 lo tengo en SNU.
    Si las placas con días normales de sol carga la batería perfectamente,es a la hora de cuando baja el voltaje de la batería a 48v que le tengo puesto el arranque,como te digo a veces arranca y otras no.
