Cambiar de plomo a lifepo4
Tengo 12 vasos 7pzs 750ah c5 ya tienen sus años y me va a tocar sustituirlos. Soy novato y no entiendo mucho, mi duda es ¿cuanta capacidad es el equivalente en las baterías de litio lifepo4 o similares? Para quedar más o menos como estoy con las de ácido-plomo, gracias.
Re: Cambiar de plomo a lifepo4
Una instalacion con 12 vasos de plomo con electrolitico acido/liquuido es una instalacion a 24V
Tu bateria actual tiene una capacidad total en Wh (Wh=V*Ah) de 24v*750Ah= 9000Wh de los que al ser acido-plomo no se recomienda, salvo en algunas dias muy puntuales, no se recomienda disponer de mas de un 40-50% para no deteriorar la bateria prematuramente, esto viene a resultar disponer de unos 3600-4500Wh en tu bateria actual una vez cargada al 100%.
Las baterias Litio LiFePO4 pueden descargarse incluso diariamente, sin originarlas ningun problema, hasta llegar al 0.5-10% de su capacidad, en tu caso esto seria posible con una bateria Litio LiFePO4 de 5000Wh..
No indicas nada de la composicion y caracteristicas o marca y modelo exacto de tu instalacion actual (hibrdo o inversor cargador + regulador), ya que las baterias Litio LiFePO4 tienen unas configuraciones de 'carga de bateria' que no lo contemplan todos los equipos de carga de hace unos años, por lo que sin conocer exactamente los modelos que tienes tendriaque escribir mucho para indicarte la posible solucion.
resumiendo: el servicio que hasta ahora te estan dando esos 12 vasos 7pzs 750ah c5, te los podria dar una bateria Litio LiFePO4 de 5000Wh, pero sin los datos de tus equipos actuales no se puede indicar mucho mas.
ya nos diras.
750Ah C5 = ~847Ah C10
847Ah x 24v = 20kwh.
40% de descarga = 8kwh
50% de descarga = 10kwh
Lifepo4===> 2 de 5kwh o 4 de 2500wh
Lifepo4 de 24v, es obvio
A ver si soy capaz de explicarme bien...
Tengo 2 grupos de placas solares, de unos 1100w cada uno, un regulador victron de 50A en un grupo y un Ferguson de 50A en el otro, inversor victron multiplus de 24v 5000w y las baterías que comento en el post. Es una casa en el campo en la que vivimos en ocasiones.
¿Con esto puedo montar las de Litio con las capacidades que comentas o tengo que cambiar más cosas?
Muchísimas gracias por la ayuda
solflitos
ya nos diras.
briko
Entonces... ¿Con una batería de más o menos 200Ah LiFePO4 24v, me valdría? supongo que estaré equivocado, las veo por unos 500€ y las de plomo me costaron 3000 hace 10 años. Dime que si 😃
decodin
Lo siento, pero No.
Con 2, Si. Pero, a pesar de todo, solo serian 1000€ en lugar de 3000.
Bueno 4800wh total, no son 5000w util, pero muy cerca.
Despues de unos años, las de plomo ya habran perdido algo de su capacidad inicial.
briko
Lo siento, pero No.
Gracias por la explicación.
[QUOTE=solflitos;484810] de 24v*750Ah= 9000Wh
Debo de tener mi calculadora mal
Debo tener mi calculadora mal porque s mí me da 18000 w
solflitos
ya nos diras.
Debo tener las tres calculadoras, más la de mi hija, mal porque a mi me da 18000 w.
briko
Lo siento, pero No.
Hola, yo estoy en el mismo caso, actualmente funciono con 4 baterias de 6V 315A en serie, ¿cual sería el equivalente en litio? Los números que he hecho son 24V x 315A= 7560W al 50% son 3780W. En litio estoy mirando las de 12,8V 100A LifePO4 x 2 que darian 2560W...¿creeis que sería un poco justo y tengo que ir a las de 200A con 5140W? ¿Las hay de 150A y sería suficiente?
Ya descarto las famosas Pylontech de 24V porque veo que no tienen demasiada capacidad, (unos 100A), y entiendo que habrá que poner 2 en paralelo. ¿Es así?
He visto algunas por las web y me ha llamdo la atención unas de https://es.eco-worthy.com/collection...0aAsnDEALw_wcB
¿como veis esta marca china? El precio no está mal pero no sé si ofrecen garantías. Gracias por vuestros consejos.
Ñañe
Debo tener mi calculadora mal porque a mí me da 18000 w
Perdona, tienes la calculadora bien, yo soy el que al meter los datos en la calculadora he metido por error 12 (nº de vasos) en vez de 24 (V de la bateria), la forma de calcularse estaria bien, resultando 18000Wh capacidad de la bateria, 72000-9000Wh de disponibilidad de la bateria salvo dias puntuales, con lo que una bateria litio LiFePO4 de 10KW seria la equivalente, si bien 'Briko' ha añadido la conversion de C5 a C20 dado que la descarga se puede interpretar como en 20 horas, aunque con un inversor de 5000W pudiera darse el caso que con consumos simultaneos altos (3500-4500W) durante 2 o 3 horas pueda agotarse la carga de la bateria incluso estando cargada al 100%, y si esta forma de consumos hubiera sido así hasta la fecha, pudiera haber influido en que pensaras sustituirla.
Las lifepo4 son la ostia yo las tengo de ebay 2x100amp 24v que dan un total de 200amp 5000w utiles y me costaron 340€ cada una llevan funcionando para dos años y como el primer dia y hay veces que las bajo al 10% esas baterias bienen protejidas por bms pero a mi no me han cortado nunca hablan de 6000 carga descarga yo con 2000 seria un exito suelo descargarlas diariamente al 50% ecepto dias ni lado que las bajo mas ....es mi experiencia
suzuki
Que tal funcionan en paralelo? Tengo dudas de comprar 2 ya montadas de 250ah y ponerlas en paralelo o hacerlas de manera individual con 16 celdas, haciendo paralelo y series, no se si tendría que poner 2 bms o valdría con uno. Un saludo
Hola, también estoy estudiando el tema. Mirando y calculando encontré esto, por si le sirve a alguien. Haciendo cálculos con la IA :) de lo que tengo en plomo a 24v C10 422Ah y buscando equivalencia en lifepo4 , me salió de poner estas baterías:
https://www.basengreen.com/es/produc...-pl-warehouse/
serian 4 baterías, en serie y paralelo. Acabando en 24V 460Ah.
Saludos a todos y mucha energía
En paralelo es como mejor funcionan son estupendas yo tengo dos 100amp 24 v y van de miedo ho ha estado nublado pero als 2 salio el soly empezaron a cargar 70amp casi 2000w en 1.5 horas me las cargo aceptan gargas de 50 amp por unidad yo tengo dos pues 100amp este año boy agregar otra o posiblemente 2
Peuaka pon mejor de 24v 100amp pones en paralelo todas las que quieras es lo mejor te lo digo por esperiencia....
suzuki
Entiendo Suzuki. Principalmente lo decía por la oferta, buen precio.! 50%
Enviado desde mi SM-A920F mediante Tapatalk
