Resultados 1 al 6 de 6
- 05/01/2025, 18:01 #1
- ene 2025
Conexión de dos baterías en paralelo para autocaravanas
Hola compañeros del foro.
Hace poco compré una autocaravana de ocasión y se me queda corta la batería auxiliar de 12V y gel que tiene. Quiero instalar otra batería en paralelo de litio hierro fosfato de 12,8 V y 100 amperios.
Mi pregunta es si al ser las dos baterías diferentes, puede haber problemas.
Muchas gracias
- 06/01/2025, 08:42 #2
Re: Conexión de dos baterías en paralelo para autocaravanas
Las baterías de plomo y las Lifepo4 tienen voltajes y fases de carga diferentes.
No puedes ponerlas en paralelo tal cual. Esa es la respuesta corta.
La larga sería que vas a tener problemas con el alternador si no le pones un booster, no vas a podeer cargarlas con el mismo regulador ni cargador y algunas cosas que puede que se me escapen porque las autocaravanas son otro mundo.
Pero vamos, que no es comprarla y conectarla
- 06/01/2025, 10:12 #3
- ene 2025
Gracias. Y si simplemente sustituyo la de gel por la de litio?
- 06/01/2025, 10:45 #4
Si puedes cofigurar tu sistema para cargar a los voltajes necesarios para el lifepo esa es la mejor opción.
Pero tampoco es cambiar y listo, en foros de autocaravaning tal vez te puedan asesorar mejor
- 06/01/2025, 13:15 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
Como dice luisetrix, has de poner un booster si o si. Si enchufas litio al alternador a pelo lo fundes como poco. No es caro ni complicado de instalar. Mira videos donde te lo explican.
- 06/01/2025, 14:38 #6
- may 2015
- cartaya
Esta informacion te puede ser util:
https://www.youtube.com/watch?v=IMdYLm_kC1E
ya nos diras
