Resultados 1 al 6 de 6
- 05/01/2025, 11:30 #1
- ene 2025
Conecto inversor y me quedo sin tension en las placas.
Buenos días , acabo de instalar un inversor Voltronic VM4 Twin de 6KW. Todo funciona correctamente pero no detecta los paneles solares. Si no conecto los paneles al inversor el voltimetro indica 384V pero cuando lo conecto el voltaje marca 0V. Necesito ayuda. Por que pasa esto? Un saludo y muchas gracias.
- 07/01/2025, 00:59 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Conecto inversor y me quedo sin tension en las placas.
Parece un corto en el mppt.
No has intentado colocar las placas en el otro mppt?
- 09/01/2025, 09:42 #3
- abr 2008
- sevilla
Asegurate de la polaridad..y comprueba los paneles habra uno en corto prueba desenchufando de uno en uno
- 09/01/2025, 11:29 #4
- nov 2013
- murcia
Otra posibilidad, es un mal contacto entre las placas (MC4 no apretados a tope).
Tambien en la bajada desde placas, si hay un empalme.
Es tipico de un mal contacto: En vacio, la tension llega hasta abajo (no la intensidad), si se conecta un consumo,(inversor), enseguida baja a cero.
Tambien podia ser una placa rota (cristal roto), ya que producen tension pero no intensidad.
Si un panel estaria en corto, el Voc (seria la suma de los" Voc - 1" (- una placa).
- 09/01/2025, 11:32 #5
- abr 2008
- sevilla
Claro como dice brico tambien es posible ...
O el inverso viene mal .....
- 09/01/2025, 12:08 #6
- nov 2013
- murcia
Hay una forma sencilla, para asegurarte que el problema viene de la puesta en serie de las placas (incluyendo la bajada), y que no sea un problema del inversor.
Compras 2 casquillos y 2 bombillas de 220v (de las antiguas de filamento) de 60w o 100w.
Como mide 385v de placas, pones las 2 bombillas en serie, y las conectas ddirecto en los 2 hilos que vienen de placa. (desconectados del inversor)
Tendrian que encenderse bastante, y midiendo con el voltimetro, tendria que indicar unos 340v (+-).
Cuidado al conectar (de dia) 340v o 385v puede dar un buen "calambre" o peor!!!
Guantes...
