Buenos días señores.una pregunta.puedo conectar 2 reguladores victron en paralelo.para cargar baterías a 24v?uno es 250/100 i el otro es 100/30.hay algún problema se puede poner ?hay que configurarlos?
No hay ningún problema. Lo único que tienes que configurar es? ¿Hasta cuánto quieres que cargue pero también habría que saber. Cuál es la carga? Másima que te admiten esas baterías
No hay que poner un cable v.e direct de un regulador al otro?gracias por la respuesta paradinaico.feliz año.
Yo tengo 2 reguladores a la misma batería. Y los tengo configurados? Para qué paren de cargar cuánto llega Al voltaje que quieres. Y ya está. No pasa nada, siempre habrá uno que pare antes que el otro.
No tienes que poner ningun cable entre ellos.
Para que no se interfieran entre ellos se vienen a configurar de manera que uno de ellos trabaje como 'principal' configurandolo con los valores de tension para las diferentes fases de carga que indique bateria, de ser posible debiera ser el que mas Watios-placa instalados tenga conectados y el primero en recibir el sol por la mañana para que empiece a recargar la bateria con la mejor intensidad de carga posible.
Al otro regulador, el de menos Watios-placa instalados, se le hace trabajar como 'secundario', para ello las tensiones de carga se le configuran 0.1V ó 0.2V por debajo de los valores configurados en el 'principal' para que sea el 'principal' quien lleve la voz cantante y no se interfieran entre ellos.
