Resultados 26 al 48 de 48
- 16/04/2009, 08:49 #26
- mar 2007
Respuesta: Esquema eléctrico del cuadro de protecciones
Refente al tema... aqui dejo un documento de siemens que parece interesante de algunos modelos que de alterna que pueden actuar para CC on algun esquemilla ya dejo al los master para su libre interpretación....
Thanks a todos y seguimos con la labor... seguro que conchuo, photon etc... sacan algun paracer interesante a dicho documento.
http://www.distribuidor-oficial-siem...B_Dic%2001.pdf
En el mensaje de Emil en la pagina 2 hay un enlace a un catalogo de CHINT que viene a decir algo parecido ,aunque si cambiaba en algo la I de disparo.
- 16/04/2009, 09:44 #28
Siemens y Simón siempre han tenido magnetotérmico especiales para cc. Con respecto a los fusibles, son los que se usan en alterna, que yo sepa no hay otros y te puedo decir que funcionan perfectamente.
Conchuo
- 16/04/2009, 09:58 #29
- mar 2007
Ok conchuo... de todas formas el enlace del documento que es de siemens hace mención a el funcionamiento de algunos interructores magentotermicos de alterna y su respuesta en continua y como conectaelos que me parece que indica que poniendo un polo a tierra aumenta el voltaje de protección.
Con respecto al tema de ABB ya he dado con los susodichos resulta que el catalo tecnico de la web es menos actual que el que teniamos nosotros aqui en papel y en este ultimo ya si hace mención de los distintos modelos y del el voltaje de protección según se use en alterna o en continua.... Sin ser los modelos especificos que tiene ABB en continua...
Thanks
- 16/04/2009, 10:07 #30
- mar 2007
Porcierto se me olvida que curva veis mas correcta para estos termicos, entre campfv-regulador y regulador-baterias
- 02/02/2010, 07:40 #31
- ene 2010
- CLM
Conchuo.......
De generador a vivienda, y del convertidor solar a vivienda, que pones para el cruzamiento de uno y de otro destino a vivienda ??
Un saludo gracias.
- 02/02/2010, 10:52 #32
Lo que pongo es un conmutador "cero-uno-dos" cero es la salidsa a la vivienda que conmuta con el uno o con el dos que son las dos entradas de corriente, la que proviene del inversor y la que proviene del grupo.
Con este sistema de conmutación es imposible que se crucen las cos corrientes ya que para meter una forzosamente tienes que sacar la otra antes, ya sabes que si al inversor le llegara corriente del grupo por su salida de alterna se quema ipso-facto.
Se trata de conmutadores trifásicos que venden en las tiendas o almacenes de electricidad,Saludos
Conchuo
- 02/02/2010, 11:01 #33
- ene 2010
- CLM
Perfecto, te agradezco la informacion.
Facil y seguro, sin posibilidad de cruzamientos.
- 02/02/2010, 12:58 #34
- ene 2010
- CLM
Vamos, tu a lo que te refieres si no me equivoco es a un conmutador de levas de 3 posiciones verdad ??
- 02/02/2010, 15:42 #35
- 02/02/2010, 16:07 #36
- ene 2010
- CLM
Joer conchuo, eres la sabiduria en persona, tienes todo a mano.
Te lo agradezco.
- 15/02/2010, 07:57 #37
- ene 2010
- CLM
Por alguna razon especial utilizas los trifasicos ??
- 15/02/2010, 09:16 #38
Conchuo
- 15/05/2012, 00:07 #39
- may 2012
- errenteria
Re: Esquema eléctrico del cuadro de protecciones
En dos parablas im presionante, muy buenas a todos, si es que queda alguien todavia, jeje. Me presento, un tecnico en electricidad y electronica q no ha tocado un cable hace. Casi 15 años. Tengo un mas de dudas y esperaba alguna respuesta de los espertos. En la actualidad tengo una instalacion bastante descompensada (segun me han informado) formada por una placa de 150 creo, un regulador de 10 A, dos baterias monobloc de 200ah cada una y un inversor de onda modificad de 1500w 12 v. No tengo ni un fusible ti termico ni nada que se le parezca. He decidico cambiar o ampliar la intalacion con lo que me han presupuestado: 2 modulos Fluitecnik 24V 235wp policristalino, un regulador tristan mppt 45a y 6 baterias 2v 760 a. Mi idea es hacer la instalacion yo mismo con mi suegro (herrero) pero no tengo ni idea de que cuadro tengo que hacer. Haber si alguien me pudiera echar una mano en el cuadro pero que sea para tontos, o mejor dicho, como nos manda la.mujer a hacer la compra con todos los detalles de q comprar, ya q no me acuerdo de nada. Jeje. Viendo el aparatito de arriba me pregunto si seria mejor dejar la actual intalacion igual y hacer una nueva con posibilidad de cambiar o intentat aprovechar algo. Muchas gracias.
Por valer te vale el inversor y eso si no prefieres un onda pura en vez de ese.
Protecciones en continua, fusible en de paneles a regulador (cuasi opcional para pequeña potencia), fusible de regulador a batería y otro de batería a inversor. Se puede poner magneto de CC.
En alterna, el tipico magneto de corte mas un ID.
- 15/05/2012, 11:59 #41
- may 2012
- errenteria
Muchas gracias photon por tu rapida respuesta, que tal ves lo que me han ofertado? Esta equilibrado?
Dentro del cuadro no se como se llaman los aparatitos que hacen de regleta. y luego otro tema, ya tengo un esquema muy guapo que he cogido del foto, pero no se de que valores tengo que coger los fusibles o termicos, ni las secciones del cable.
Muchas gracias de altemano y espero reavivar el foro que para algunos nos viene de perlas.
Va a 12v, no hay nada raro en los elementos...para el calculo tenemos un hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
- 15/05/2012, 20:17 #43
- may 2012
- errenteria
Gracias Photon, para el calculo del hilo usare el enlace, pero hay algun enlace para el calculo de los fusibles? Otra cosa antes de que se me olvide, me han dicho que las placas son de 24v y solo voy a poner 6 bateria de 2v, habra algun problema o el regulador morningstar tristas de 45a lo para a 12?
- 15/05/2012, 23:37 #44
Buenas Bantxiu
Con el MPPT no tendrás problema en cargar las baterías a 12V, incluso si conectases los dos paneles en serie (48V).
Seguro que hay más de un hilo con el tema de cálculo de las protecciones. De hecho hay alguno muy reciente. Usa el buscador si quieres profundizar en el tema.
Entre paneles y regulador, fusible o magnetotérmico de 1,25 a 1,5 veces la Isc de los paneles. Recuerda que si los pones en paralelo tendrás el doble de intensidad e igual tensión. Osea que si por ejemplo tu panel de 24V tiene una Isc de 8A, y conectas dos en paralelo, seguirás con 24V y tendrás 16A de Isc. Luego puedes poner fusible o magneto de 25A en el positivo. Si los conectas en serie tendrás 48V y una Isc de 8A, luego te vale un fusible o magnetotérmico de 16A.
Luego entre regulador y baterías, independientemente de cómo conectes los paneles (en serie 48V, o en paralelo 24V) tendrás que cálcular la intensidad para trabajar a 12V. Osea que tu panel de 24V y 8A (te recuerdo que es un ejemplo lo de los 8A) a 12V te dará 16A por panel, osea 32A a 12V. Aquí se recomienda un fusible "lento" de 1,5 veces la Intensidad, osea unos 50A.
Y luego tienes entre Baterías e Inversor. La Intensidad será (si tu Inversor es de 1500W) de 1500/12 = 125A para la entrada a 12Vcc del Inversor y 1500/230= 6,5A para la salida a 230Vca. No recuerdo ahora los calibres normalizados (me parece que tienes de 6A y de 7,5A), pero puedes poner un magnetotérmico de 10A (más convencional) que te protegerá frente a cortocircuitos además de un Interruptor Diferencial.
- 16/05/2012, 09:46 #45
El fusible entre la batería y el inversor, debe ser del doble de la intensidad calculada en función de la potencia nominal del inversor, ya que en el arranque, los inversores dan el doble de su potencia nominal para arranque de motores.
Conchuo
- 23/05/2012, 09:04 #46
De ese modo, el cableado también deberá soportar el doble de intensidad para estar correctamente protegido.
Lo que se usa normalmente es un fusible diseñado para proteger motores de respuesta lenta, los llamados aM, de igual Intensidad nominal del Inversor.
Si se usa la Intensidad a máxima potencia para el cálculo, entonces se usa un fusible rápido, los gG o gL.
Para un Inversor de 1500W, yo no usaría un motor de más de 3/4 cv.
- 23/05/2012, 17:38 #47
Yo el fusible siempre lo calculo teniendo en cuenta que el inversor puede dar el doble de su potencia nominal en el arranque de motores y siempre me ha ido bien, los fusibles que utilizo son del tipo NH. Con respecto al cableado de alimentación del inversor, lo normal es que el fabricante entregue el inversor provisto de sus cables, por lo que ya vienen debidamente dimensionados.
Un inversor de 1500 Wts. puede dar 3.000 Wts. en el arranque, solo durante unos segundos. Un motor de 3/4 de cv tiene un consumo teórico de 552 Wts. y en su arranque puede llegar a consumir 2.760 Wts. por lo que el inversor debe arrancarlo sin problemas.Saludos
Conchuo
- 18/10/2012, 13:06 #48
- abr 2008
- España
Hola!
He leido este post varias veces. Y he revisado el catáogo de ABB y hay magnetotérmicos de un sólo polo que indican que aguantan tensión máxima de 60Vcc por lo que con uno de esos de 50A sería suficiente para una instalación en la que tengo un regulador de 45A. Si queremos una tensión de 125Vcc es cuando tenemos que puentearlos.. Es lo que yo entiendo...
Un saludo!
