Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    Almaje está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Re: configuración easun lll 4200w 24 v
    Si, te entiendo que amplíe todo lo que pueda para no mezclar paneles diferentes muchas gracias
  2. #27
    suzuki está desconectado Forero
    abr 2008
    sevilla
    Se puede hacer en strines diferentes manteniendo el voltaje aproximado me explico puedes hacer una serie de 6 paneles de 450w 144 células que te darían un voltaje de trabajo de 260v aproximado y puedes hacer otra serie de 8 paneles de 260w 60 células te darían el mismo voltaje aproximado ...los dos en serie y ala vez en paralelo osea serie paralelo no sé si me entiendes ....lo que no debes es mezclar paneles diferentes en la misma serie... Espero haberme explicado bien
  3. #28
    mar 2025
    Si te explicas muy bien, en el anterior mensaje me confundí y puse 6 placas pero luego lo corregí y voy ha poner 8 que será suficiente para poner un frigorífico pequeño de bajo consumo unas luces led y en ocasiones la TV , la bomba del pozo arranca 1 vez al día unos 5 minutos que lo ago al medio día, lo que no he dicho es que tengo 4 baterías solares de plomo ácido de 250 A 12 V puestas en serie paralelo seguramente me sobrará lo pruebo y si no pues meto hasta los 10 paneles muchas gracias por la ayuda
  4. #29
    abr 2008
    sevilla
    Ese inversor con 8 paneles en serie y paneles de 455w vas sobrado yo tengo uno igual con 8 paneles consumo diario frigorífico combi TV alumbrado depuradora piscina 4 horas motor riego 2 horas. Microondas. Y durante es día aire acondicionado 3000 fr inverter y va de lujo durante la noche lo mínimo TV 40" led alumbrado led microondas ocasional y cargadores móviles ventilador 30 w perfecto paneles como mucho 9 más no que se pasa de voltaje en circuito avierto
  5. #30
    abr 2008
    sevilla
    Con 8 Paneles de 455w y ese inversor recolectas 15 kw en verano 22 kw Telo digo por experiencia. La diferencia es que yo tengo baterías de lifepo. Pero tú aprovecha las tullas si las tienes sino te pillas dos de 24 v 100a lifepo 4 que salen a 320€ cada una pero son la ostia nada que. Ver con el plomo
