    taliban626 está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Salida principal y secundaria
    Hola!
    Tengo un regulador/inversor hibrido EASUN que trae dos salidas de corriente AC.
    La principal son 4200w y la secundaria 1300w pero el total posible pone que NO es la suma de ambas (5500w) sino 4200w.
    Es decir, podria ser:
    Principal 4200w (max) secundario 0w
    Principal 3500w secundario 700w
    Principal 2900w secundario 1300w (max)
    ETC.
    Pero nunca principal 4200w secundario 1300w
    ¿Como debo interpretar esto? ¿Que funcion/utilidad tiene tener estas dos salidas? ¿Como deberian ser las conexiones?
    Segun pone las instrucciones parece que existe la posibilidad de configurar un valor de consumo al principal y que cuando el consumo existente es menor ¿se desconecta? ¿Cambia de salida?. ¿estoy entendiendo bien?
    Si es asi, ¿como deberian ser las conexiones?
    ¡Gracias!
    Predeterminado Re: Salida principal y secundaria
    "supongo" que sera como en los Victron con 2 salidas AC.
    Una (la mas pequeña) asegura los consumos criticos (luz, nevera, etc).
    Y la otra para consumos fuertes (Aire, hornos etc).
    Si la bateria esta floja, se cortan los consumos fuertes, y solo queda luz y algo mas, para no quedarse a oscuras, hasta que se vuelve a cargar la bateria.
    Solo tiene sentido si cortas los consumos fuertes, no lo contrario.
    ene 2023
    Muchas gracias Briko y feliz año nuevo 🎉
    Última edición por taliban626; 02/01/2025 a las 09:19
