Salida principal y secundaria
Hola!
Tengo un regulador/inversor hibrido EASUN que trae dos salidas de corriente AC.
La principal son 4200w y la secundaria 1300w pero el total posible pone que NO es la suma de ambas (5500w) sino 4200w.
Es decir, podria ser:
Principal 4200w (max) secundario 0w
Principal 3500w secundario 700w
Principal 2900w secundario 1300w (max)
ETC.
Pero nunca principal 4200w secundario 1300w
¿Como debo interpretar esto? ¿Que funcion/utilidad tiene tener estas dos salidas? ¿Como deberian ser las conexiones?
Segun pone las instrucciones parece que existe la posibilidad de configurar un valor de consumo al principal y que cuando el consumo existente es menor ¿se desconecta? ¿Cambia de salida?. ¿estoy entendiendo bien?
Si es asi, ¿como deberian ser las conexiones?
¡Gracias!
Re: Salida principal y secundaria
"supongo" que sera como en los Victron con 2 salidas AC.
Una (la mas pequeña) asegura los consumos criticos (luz, nevera, etc).
Y la otra para consumos fuertes (Aire, hornos etc).
Si la bateria esta floja, se cortan los consumos fuertes, y solo queda luz y algo mas, para no quedarse a oscuras, hasta que se vuelve a cargar la bateria.
Solo tiene sentido si cortas los consumos fuertes, no lo contrario.
briko
Muchas gracias Briko y feliz año nuevo 🎉
