Resultados 1 al 5 de 5
- 23/12/2024, 11:26 #1
- ene 2019
- Lleida
Ayuda: hibrido no carga las baterias en FV
Hola, tengo un sistema a 24V con baterias de ácido de 6V en serie, un hibrido Huber mppt (Axpert) 3024+ y 4 placas 2 a 2. Hace un tiempo, con muchos días nublados, me olvidé de desconectar el sistema y finalmente las baterias colapsaron. Pensé que ya las podia tirar jubilar pero, me las llevé a casa con el hibrido, les añadí el agua destilada que les faltaba y me pude a cargar con la red. Logré que se cargaran muy bien, incluse les hice un par de ecualizaciones y con el densímetro ví que habían salido todos los vasos de la zona roja, estaban en la escala entre blanca y verde. Después de unos días controlando que aguantaran la carga volví a conectar todo el equipo con solar. El problema es que con FV parece que no cargan. Mido con el tester el voltaje en abierto de las placas y salen los 90V que toca en un día muy soleado. En el display del inversor marca las baterias entre 23,7 y 23,9 voltios, y en input de FV 16W, 0A y 27V. Las rayas de carga están subiendo todo el tiempo pero no se quedan fijas como ocurría antes y también ocurre con la red. He revisado la configuración y está OK. ¿Podeis decirme que puede estar pasando? ¿Puede ser algún problema en las placas? o puede que el inversor funciona bien con la red y falla en FV? Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
- 23/12/2024, 16:45 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ayuda: hibrido no carga las baterias en FV
El mes de diciembre es el mes que menos cosecha solar podemos obtener, la mitad que el mejor mes del verano.
Lo que te ha sucedido no es que las baterias colapsaran, el hibrido ha hecho lo que tenia que hacer, la descarga de la bateria fue interrumpida parando el inversor cuando la tension de bateria bajo del valor configurado en el parametro 'corte por tension de bateria baja' con lo que ademas de dejarte 'sin luz' evitó que la bateria se pudiera deteriorar, por eso en casa, con la red, has podido recargar la bateria.
En estos dias de diciembre la cosecha que estas consiguiendo no es suficiente para mantener operativo el inversor + alimentar los consumos y recargar la bateria de manera que pueda llegar con tension suficiente hasta que a la mañana siguiente vuelva a recibir el sol necesario para volver a cargar antes de haber llegado al valor configurado como 'tension de desconexion por baja tension de bateria'.
Puede que tengas excesivo consumo, poca placa, poca capacidad de bateria, o un poco de todo.
Para poderlo determinar es necesario conocer las caracteristicas exactas o el modelo exacto de las placas, la capacidad de bateria (Ah) y su C de descarga (c20,C100, C120 el que sea) o bien su marca y modelo exacto, que junto con la orientacion e inclinacion de los paneles podriamos determinar los posibles consumos que te podrias permitir para que esto no te suceda en esta epoca del año.
ya nos diras.
- 23/12/2024, 18:44 #3
- ene 2019
- Lleida
Hola, gracias por tu respuesta.
El asunto es que ahora no tengo consumo, lo he desconectado todo para probar. Las placas son 4 Jinko de 335W conectadas 2 a 2, la orientación es óptima al sur con una inclinación de unos 20º. Las baterias son de 315 Ah, unas Power DC funcionando unos 4 años solo en primavera y verano y como ya dije, he esperado a días soleados como los que tenemos por aquí esta semana.
He pasado otros inviernos de la misma forma y el sistema funcionaba correctamente. Mantenía las baterias cargadas sin consumo.
Cuando las volví a conectar a la FV las estaban cargadas a tope desde la red de casa, las 5 rayas fijas. Fué conectar a la FV y solo una raya fija y las demás subiendo sin parar, nunca se queda cargado y está haciendo unos días con mucho sol.
Creo que algo no va bien y no se que es.
- 23/12/2024, 19:26 #4
- may 2015
- cartaya
Al tener las placas 2 a 2 pudira ser que una de las series te esta fallando, con lo solo que cosecharias la mitad.
- 24/12/2024, 19:04 #5
- nov 2013
- murcia
23,7/23,9v no es la tension de una bateria cargada, mas bien alrededor de 35% de carga solamente.
Ya que cargabas en casa, con red, tenias que haber seguido hasta conseguir el maximo (o por lo menos, la mitad del verde) en el densimetro.
Una bateria de 24v cargada al 100%, desconectada (mas de media hora), tiene que tener mas de 25v. (25,4/25,5v)
De esta forma, compruebas que la bateria esta bien (o no), y puedes eliminar o confirmar esta duda, antes de buscar un problema por otro lado.
Lo que ha provocado el problema, lo conoces.
La consequencia, tambien (bateria muy descargada varios dias....).
Descartando la ley de Murphy, seria mucha casualidad, que tengas otro problema (mppt o placas).
Si vuelves a cargarla con red (en casa), comprueba si cuando conectas la red, sube rapidamente de 23/24v a la tension de bulk.
Si es el caso, mal asunto.
