- 20/12/2024, 15:25 #1
- ago 2022
Ampliación DIY y Baterías Pylontech
Tengo una instalación con axpert VM III 5000 48V, 3 baterías PYLONTECH (total 8kWh). La parte de baterías está un poco por debajo de lo necesario que serían 200AH. No obstante, la descarga la tengo limitada en el cuadro de AC un valor de potencia de 3,6kW, por lo que en teoría no supero la intensidad recomendada de descarga de las baterías.
Pensando en el futuro, me interesaría ampliar las baterías con celdas LiFEPO4 y BMS, pero tipo DIY. Estoy viendo que si empiezan a fallar las PYLONTECH no son de reparación fácil, también son más caras. ¿Tenéis experiencia en una instalación mixta de baterías?, entiendo que sería en paralelo con las pylontech y que ya no podría conectar la BMS de las pylon con el inversor.
- 14/01/2025, 07:38 #2
- nov 2021
Re: Ampliación DIY y Baterías Pylontech
bms jk y 16 baterias lifepo4 de 3,2 v 280 Ah por unos 700 Euros. Comprado en Aliexpress y funcionando. Configurado el inversor con baterias lead (plomo) de 48V. Equivale todo a unos 14 Kwh. Eso si tienes que tener un inversor compatible con esas baterias no mierdas como el HUAWEI que solo son compatibles con las baterias de su marca.
- 14/01/2025, 07:53 #3
El tema es que las Pylontech son baterías 15S (de 15 celdas)
Así que si quieres poner una batería DIY en paralelo con ellas las tienes que hacer igualmente 15S para no tener problemas con los voltajes de carga.
Pero poderse se puede, no serás el primero.
