    SorinTC está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Configurar Amperios de carga de baterías Pylontech
    Hola gente, de nuevo
    En este otro hilo os he comentado el problema que tenía con una instalación, queda claro que fueron as baterías " https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/58270-problemas-descarga-profunda-baterias-litio-54v.html", pero, las he cambiado y he puesto por ahora 3 pylontech US5000 y pronto pondré otra 3, el problema que tengo es el siguiente, si cada baterías admite como máx 50A, entonces en los inversores tengo que poner para que entre todos me de un total de 50A o poner que entre todos me de un total de 150A ( 3 baterías x50A= 150A)? No quiero sobrecargar las baterías, ahora mismo como tengo 6 inversores, hasta que alguien me aclare un poco, los he puesto en 10A cada uno ( con la mierda baterías de antes, estaban igual, en 10A), por lo tanto se supone que ahora mismo los inversores en conjunto mandan 60A en total. Se que puede parecer una pregunta tonta, pero cuando uno no lo sabe, ca es demás...
    Predeterminado Re: Configurar Amperios de carga de baterías Pylontech
    Cita Iniciado por SorinTC Ver mensaje
    Si, unos a 20A y otros a 30A para conseguir 150A max o algo menos.
    suzuki está desconectado Forero
    abr 2008
    sevilla
    50 por bateria en total
    50x3=a 150 le puedes cargar
