Resultados 1 al 9 de 9
    Magfnifico está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado Pequeña instalación problema
    Buenas tardes, os comento que soy nuevo en el tema de instalaciones solares.
    Os comento he instalado en una pequeña casa de campo solo para iluminación de momento un inversor Axpert de 12v y 1k Mppt junto a 3 placas en serie de 140w cada una, el problema es que cuando conecto las placas al inversor me marca 60v pero la tensión empieza a caer hasta los 16v y 0A.
    Podéis ayudarme a saber cuál puede ser el problema 🙏
    Predeterminado Re: Pequeña instalación problema
    Faltan datos:
    Lo que hay en la pegatina del axpert (lado derecho?):
    Modelo exacto. primera linea
    Y Voc max (ultima linea)
    Necesitamos saber que bateria tienes puesta.
    Has programado el inversor ? a:
    01 SOL
    26 13,5v
    27 14,5v
    Las placas estan nuevas, verdad?
    Porque no es normal que de 60v cae a 16v (en PV) con un mppt)
    De 60 a 45/50v, si.
    dic 2024
    Gracias briko por tu rápida respuesta el modelo es VX3-M 1K y el 102 VDC
    Cita Iniciado por Magfnifico Ver mensaje
    Como eso, de primera, reacciona como si existiria un falso contacto entre placas y entrada inversor (MC3 o MC4 mal enchufados entre placas) o mal contacto en el empalme, con el cable de bajada. Suponemos que el mppt del inversor esta bien.
    Esta prueba, era con sol en las placas, supongo, (no a las 17h00/18h00).
    dic 2024
    Ok gracias revisaré las conexiones de los mc4 haber si existe algún fallo y os cuento muchas gracias
    Asegurate que verdaderamente es un MPPT, pues por la tension que saca pudiera ser PWM
    Correcto, pero dice que es el modelo VX3-M 1K . y Voc 102v
    Solo veo un problema en la conexion de placas, o mppt averiado.
    https://tab-solar.com/wp-content/upl...8a2EtNXsDyNMRO
    O placas de estas con el cristal roto.
    Sacan sus 20v Voc, pero I= 0,0xx Amp.
    Y si el inversor seria un modelo pwm, 15/16v seria normal, pero algun Amp sacaria.
    Última edición por briko; 19/12/2024 a las 17:22
    dic 2024
    Gracias a todos este sábado realizaré las pruebas con las placas individualmente, en serie de dos y paralelo haber resultados me da.
    El Mppt no se como podría probarlo.
    Lo que puedes probar, si tienes un polimetro, es medir el ISc de cada placa por separado.
    Para eso, pones los cables del polimetro, uno en el comun, el rojo en 10A.
    La ruedecita, tambien en 10A.
    Conectas estos cables uno en cada hilo que sale de la placa.
    Tendria que sacar +-7A a cada placa (segun orientacion e inclinacion).
    No se puede medir mas de 10/12 segundos, para no romper el polimetro.
    Si no te convence la medicion de una placa, no la empleas, solo conectas al regulador, la o las que sirven. Y a ver si se soluciona.
