Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema código 15
- 15/12/2024, 20:35 #1Forero Junior
- jul 2019
- Murcia
Problema código 15
Hola a todos, tengo un Voltronic VM III Axpert Twin que lo tenía funcionando perfectamente desde este verano y ahora me he decidido a conectarle una batería LiFePo4 modelo Felicity LUX E48100LG04 de 5,12 KW.
Una vez conectada ha funcionado correctamente cargando parcialmente desde las placas esta tarde, pero no ha cargado completamente, incluso ha suministrado energía al inversor cuando se le demandaba mediante cargas. Pero ha habido un momento en que ha dejado de suministrar energía el inversor y ha aparecido en pantalla el código 15 (energía fotovoltaica baja) quedándose así todo el rato sin pasar a modo Bypass.
Tengo el inversor configurado el programa 1 como SBU y la batería en el programa 5 como PYL (como pone en el manual del fabricante de la batería).
Es posible que sea una mala configuración de algún parámetro del inversor?
- 16/12/2024, 00:00 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Problema código 15
Con 1 en SBU, solo entra la red, si la bateria baja a menos del parametro 12. (junto con poca entrada FV).
El aviso 15 es solo un aviso.
Si quieres que haga bypass cuando falta FV, tendrias que poner SUB.
- 16/12/2024, 05:48 #3Forero Junior
- jul 2019
- Murcia
Quiero que haga bypass cuando baje la fotovoltaica y baje la batería de cierto voltaje o SOC (tengo que mirar cuales). Por lo que dices entiendo que me ha faltado configurar bien el parámetro 12 y por eso no entra el bypass.
Probaré a ver si configurándolo se soluciona todo.
- Ayer, 17:50 #4Forero Junior
- jul 2019
- Murcia
Hola de nuevo por aquí, he estado viendo lo que me comentaste. y al final era otra cosa. Tan sólo era cuestión de ajustar el parámetro 16 en CSO y no como lo tenía en SNU. Ya que al parecer si está en modo SNU trabajan de forma simultánea la energía solar y la red, si una falta (mi caso cuando bajó el sol) el inversor corta el suministro de AC.
Lo dejo aquí por si sirve a alguien en un futuro.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
