    foco42 está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado duda tecnica para sistemas con baterias de litio
    Buenas tardes solicito de su experiencia para resolver una incógnita , tengo un sistema aislado de
    10 pv de 360w
    2 baterías de litio de 4000w
    un controlador de 48v de 4800w marca EASUN
    Pero no logro hacer que carguen bien . Con el multímetro he descubierto que el controlador manda energía en periodos de 13 segundos y después se detiene por un periodo similar a pesar de estar en modo de carga ráp ida cambie el inversor por uno marca powmr pero tampoco fue la solución
    Si alguien sabe que sucede me seria de mucha ayuda
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: duda tecnica para sistemas con baterias de litio
    Se necesitan más datos que baterias son, son de LIFEPO? que marca de baterias, es una batería comercial?, si la has hecho tú que bms lleva?, lleva comunicacion con el inversor?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    También deberías dar más detalles de a qué tipo de controladores te refieres, son reguladores de carga? son híbridos?
    Y lo más importante, cómo están conectadas las placas?
