Resultados 1 al 11 de 11
    Pabletazzz está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado ICM PI con inversor Master Omega Pro 11kw
    Buenas tardes,
    Soy nuevo en el foro y tengo una duda, a ver si alguien me puede aclarar algo.
    He leído que los usuarios de Axpert, para controlar y obtener mayor cantidad de datos, emplean ICM PI, con una Raspberry Pi.
    La cuestión es que mi inversor en un Máster Omega de 11kw, que si no me equivoco es prácticamente igual que un Axpert, y no sé si serían compatible mi inversor con el programa ICM PI.
    No sé si me he explicado bien, pero bueno si alguien me puede echar una mano de lo agradecería.
    Un saludo!
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: ICM PI con inversor Master Omega Pro 11kw
    Compatible seguro que sí ese inversor es igual que los Voltronic el problema que tienes es que el programa ICM que aunque su web sigue funcionando como si no pasara nada y perfectamente te deja comprarlo pero luego no te envían nada según tengo entendido y he leído en algún foro hace aproximadamente unos dos o tres meses murió mani qué es el desarrollador de este programa y aunque sigue funcionando el programa no sé si están dando actualizaciones creo que no el caso es que yo aproximadamente hace dos meses compré otra licencia para una Raspberry Pi y no recibir el programa y no había manera de que contestaran a ninguno de mis correos no me llegaron a contestar en ningún momento así que tuve que hacer la reclamación a PayPal para que me devolvieran el dinero y según tengo entendido ni siquiera se pusieron en contacto con Paypal ni les contestaron pero bueno ya sabes que PayPal en caso de que no te envíen el producto te devuelve el dinero
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, eso que dices yo también lo he leído en varios foros, la gente lo pide y no recibe nada y la gente que ya lo tiene y quiere cambiar de dispositivo paga y lo mismo.
    dic 2019
    Segovia
    El problema viene para la gente que ya tiene el programa comprado y no hay soporte para ello y no hay actualizaciones lo que no entiendo es por qué no han cerrado la web
    Escachamatas está desconectado Forero
    jul 2022
    Y los que tenemos el programa comprado desde hace años nos dejará de funcionar?. A mí de momento me funciona bien. Alguien se encargará ahora que no está Mani o qué... O en alguna de éstas se nos queda colgado el programa y a la mierda todo.
    dic 2019
    Segovia
    Y dejar de funcionar no creo que deje de funcionar y el problema estará con las actualizaciones
    jul 2022
    Según he mirado Solar Assistant funciona bien y vale toda la instalación del ICM, solo sería pagar la licencia 50-60€ (de por vida) y a funcionar. Lo único para los relés y enchufes que habría que poner otra Pi adicional con Home Assistant. Que alguien me corrija esto último si no es así. El ICM SOLAR tienes la posibilidad de hasta 6 relés y son fáciles de configurar para alguien un poco torpe como yo...
    dic 2019
    Segovia
    Así es yo tengo el ICM de hace ya unos cuantos años y efectivamente una de las cosas buenas que tiene lo de los relés para activar o desactivar según este la batería o esté cargando o la hora que quieras eso no lo trae solar asistant, yo tengo los dos porque no he podido comprar otra licencia de ICM para mí ICM le da mil vueltas a solar asistant
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Menos mal que la web sigue.. para descargar la ultima version disponible.
    Yo tenia el ICC 5.7, y ayer he bajado la 6.0
    jul 2022
    Buenas briko, acabo de mirar y yo tengo la versión 1.18. De dónde ves tú la versión 6.0? O donde me tengo que meter para ver la versión. Yo creo que se me actualiza sólo...
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Brico habla de ICC, no de ICM.
    Yo tengo ICM en ultima version, que como dices es 1.18.
    Respecto a que deje de funcionar, pues no lo se, pero podría ser.. Se que desde alli, ellos pueden deshabilitarte la licencia si quieren, y el programa deja de funcionar.
    Lo se, porque cuando cambié de ICC a ICM, estuve migrando los datos de ICC a ICM, y meti varias veces la clave de ICC el mismo día en la pi. Total, que me dejó de funcionar. Pregunté a Manie, y me dijo que me había deshabilitado la licencia, porque una persona que mete la clave tres veces en un día sólo pede ser porque quiere piratear el programa. Le expliqué el porque lo hice, y creo que tampoco quedó muy convencido, pero beno.. el caso, es lo que os digo, poder, pueden...
    Los que tenemos ICM, ya sabeis que no es de por vida, no se que pasará en 2030, si automáticamente dejará de funcionar, o son ellos los que en remoto te lo hacen que deje de funcionar.
    Por lo visto Manie tuvo problemas de pirateo en el pasado, ( con la de windows) y estaba bastante obsesionado con el tema..
