Cargar baterias desde gurpo electrógeno con Inversor AXPERT KING RACK 3000W 48v
Tengo una instalación de placas solares en una casa de campo (en isla) compuesta fundamentalmente por:
4-Ud Panel Trina Solar 455W
1-Ud Inversor Axpert King Rack 3Kw
2-Ud Batería de Litio Greenheiss GH-Li 2,4 Plus de 2,4K.
1-Ud Grupo electrógeno AYERBE 5KVA 230V (AY-500)
La empresa que me vendió el inversor me comenta que como el grupo no es de tipo inverter y tiene fluctuaciones de tensión y frecuencia el inversor no es capaz de gestionarlo y por eso se bloquea.
He intentado poner el inversor en modo STANDBY poniendo el interruptor de encendido en OFF y conectándole después el G.E. en los terminales 7 y 8 pero tampoco consigo cargar las baterías.
Alguien me podría indicar si tengo que programar algún parámetro del inversor de alguna forma concreta? Ahí adjunto la programación actual.
Re: Cargar baterias desde gurpo electrógeno con Inversor AXPERT KING RACK 3000W 48v
No queda claro en si el problema es que el inversor te rechaza la red porque " no le gusta", o si es un problema de configuracion de carga de bateria del inversor. Descarta primero en que opcion estas. Si el inversor no acepta la red, se desconectará de ella, y no podrás hacer nada con el, ( ni cargar, ni alimentar la vivienda).
Si el alternador de tu generador tiene regulacion AVR, es bastante normal que el inversor la rechace. Los reguladores AVR sin carga son nefastos en todos los sentidos, y como el inversor primero analiza la calidad de la red, ( sin carga), generalmente no le gusta lo que ve. Una solucion, es que enchufes una carga al generador, ( secador de pelo, bombilla...) para que se ponga a regular, a ver si entonces la acepta. Una vez que se ponga a cargar, podrás eliminar la carga adicional.
Me ha pasado con varios voltronic, con generador AVR sólo los he hecho funcionar con el truco de la carga adicional.
Si la regulacion es por condensador, ( como los de antes), no deberás tener problemas si en generador es de buena calidad. No hace falta que sea un inverter.
La prueba mas facil es la que te digo, arranca el grupo, conecta una carga en uno de los enchufes del generador, y entonces conecta el grupo al inversor, ( sin desconectar la carga) Si entonces te lo acepta, ya sabes el problema..
Muchas gracias, me parece una buena idea, este finde lo probaré pues cuando lo intentaba como las baterías estaban bajas si se notaba que el grupo se retenía y bajaba su velocidad y a continuación se bloqueaba el inversor.
De todas formas, para poner el inversor en standby solo tengo que ponerlo en OFF??
Perfecto Gracias.
EL GE es :AYERBE Nº E25351 5 KVA Tipo: AY 5000 Tension 230V Año 2010
No se si la regulación es del tipo AVR pero en caso de serlo, sabes si podría hablando con el fabricante cambiarle el tipo de regulacion por una por condensador, ó estoy diciendo una tontería?.
Entiendo que valdrá con ponerlo en off..
No me he leido el manual de tu inversor y no se si el generador lo metes por la entrada de red, o una entrada específica de generador. El mio es un hibrido de red, y lo meto por la entrada de red.
Simplemente primero conecta la carga, ( no muy pequeña, para que el regulador tenga que regular) y con ella conectada, conecta el generador al inversor. Pueden pasar dos cosas. Que la rechace, o que se conecte, ( supongo que lo verás en el display) Pon a cargar y luego quita la carga que habías puesto al generador.
Yo lo hice así las dos veces que lo quise hacer con el mío, y funcionó. Luego probé con dos generadores con alternador con regulacion con condensador, y sin problemas.. Un generador Mec alte y el otro Leroy somer, ambos de calidad, he de decir.
Si el problema es ese, de rechazo de red, con un inverter vas a tiro hecho, pero son mas caros. Los de condensador, supongo que depende de la calidad del mismo..
No se puede cambiar el tipo de regulacion, todo va relacionado en la fabricacion del alternador.
Fbarrao
NO.
El poner el interruptor del hibrido en 'OFF' no influye, con esta actuacion lo que se desconecta es la circuiteria que afecta al 'inversor', y la funcion 'regulador' no se ve afectada, y el/los MPPT siguen trabajando mientras las placas entreguen tension.
Ponerlo en 'OFF' se recomienda cuando la cosecha solar es justita y queremos evitar el consumo del 'inversor' trabajando en vacio, (800-1000W diarios), durante los periodos en los que no se necesite alimentacion en alterna en los consumos, con esta accion esos watios quedan disponiobles para cargar la bateriairan.
Y que es poner en stand by? Daba por hecho que era eso, y es lo que pregunta el compañero.
Buenas como tedice el compañero
Fbarrao es lo mejor a mi me funciona asi cuando tengo que cargar baterias por mal tiempo pues arranco el generador conecto un mini radiador de 500w y luego conecto el invesor conecta perfecto.luego desconectas el radiador o lo dejas como quieras
