Resultados 1 al 7 de 7
    The_Punisher está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado VOLTRONIC AXPERT
    Hola buenas, me presento, soy Sergio, tengo un sistema Solar aislado, sin conexión a red, formado por un inversor AXPERT VM III de 24v 3Kw , un Bms DALY de 150A 7s , 24v de los más modernos (modelo kms, con funciones rs485 y can) y la placa de comunicación para conectar por rs485 el inversor.
    (Mi batería está formada por celdas Varta de Li-ion, un total de 10kwh y 340Ah a 25-29V.
    Hace poco he estado reparando unas baterias pylontech que son de mi tio y que se habían mojado por la DANA y les he puesto bms daly, tengo claro como va el cable de rs485 y en su inversor que es un axpert de 48v se comunica correctamente con la DALY poniendo en el parámetro de Battery type: Li B , si lo pongo en pylon o en otro me sale error 61.
    Vale, el caso es que en mi inversor axpert de 3kw 24v no me aparece la opción Li B ni Li C ni nada, solo aparece WECO, PYLONTECH Y USER DEFINE.
    Por favor, alguien sabe si puedo actualizar el software del equipo para poder comunicar con mi BMS?
    El inversor se compró en 2024 en OBRAMAT y tengo el ticket pero claro ya no está en garantía. Gracias y saludos!
    Predeterminado Re: VOLTRONIC AXPERT
    Cita Iniciado por The_Punisher Ver mensaje
    H
    La garantia no es un año?
    Para el VM III con el firmware 41.16, solo viene User, Agm, Fld, y Pyl.
    El ultimo firmware disponible en la red es 41.17.
    Se que Mpp-solar vende las tarjetas de control (VM III) con el firmware 41.18
    Que firmware tienes en U1 ?
    Contacta con el vendedor, para ver si te proporciona el ultimo firmware.
    Olvidaba lo mas importante:
    Con el firmware 41.17 (VM III) te da acceso a Lib y Lic.
    Si pones AXPERT FIRMWARE 41.17, en google, lo encuentras.
    Baja tambien el VM III pdf de la misma pagina (para leer el proceso).
    Con un cable Micro-USB a USB, lo tienes facil.
    Última edición por briko; 11/12/2024 a las 17:43
    dic 2024
    Olvidaba el mas importante:
    Vale, voy a ello y te cuento, muchas gracias !
    dic 2024
    Hola, buenas noches!, he descargado la versión 41.17. he flasheado, ha tardado un buen rato, al terminar la actualización he entrado en el grupo de batería y me sale lo mismo: user, agm, flooded, pylon…
    Ni rastro de Li B…
    Alguien puede ayudarme? Gracias de antemano
    Ahora, el axpert te indica U1 = 41.17 ? Correcto ?
    Comprueba que tienes el U2 (display) en 02.60.
    Si es una version anterior, tienes el 02.60 en la misma pagina que el 41.17 (ver el link en el post anterior).
    Con el 41.17 en U1 y 02.60 en U2, tiene que salir.
    Tambien tienes el pdf justo encima del 02.60 (para la forma de hacerlo)
    Para que lo entiendes, los 2 VM III que tengo aqui:
    1/ U1 = 41.16 U2= 02.60 ===>User, Agm, Fld, y Pyl
    2/ U1 = 41.17 U2= 02.60 ===>User, Agm, Fld, Pyl, Lib, Lic
    Es decir que el U1 41.17 da acceso a Lib y Lic, pero necesita el U2 02.60 que tiene la "biblioteca" Lib y Lic sino, no sale en el menu 05.
