Resultados 1 al 15 de 15
    taliban626 está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Tomas a tierra
    Como ya comentaba en este hilo:
    https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/58661-experimentando-mi-primera-instalacion-8.html
    Y gracias sin duda a vuestra ayuda, estoy experimentando con mi primera instalación.
    Pero me tiene un poco desconcertado el tema de conexiones a tierra... Parece como que hay diversidad de opiniones.
    Partiendo de la base que hay instalaciones que no tienen tierra (¿Que ventaja ofrece esto?) Si quisiera hacerla segura y ponerla, ¿Como seria la forma correcta? Y sobre todo, para aprender ¿Por que?
    Habia pensado (por lo que he leído) poner una pica de tierra solo para las placas, la parte metálica, los bordes.
    Y otra poca, separada, para la salida de tierra que trae el regulador hibrido y el diferencial que va despues del regulador, en la salida AC ya.
    Deberia poner otra pica u otra toma de tierra entre las placas y el regulador junto con el magnetotermico y/o en algun otro sitio ?
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Tomas a tierra
    Yo no pondría más como bien has dicho hay muchas opiniones al respecto,yo tengo una pica de tierra para los inversores y todas las conexiones de ac y otra pica aparte para las placas pero dudo que esta última sirva para algo si cae un rayo.
    ene 2023
    Y ambas picas independientes o conectadas entre ellas?
    dic 2019
    Segovia
    Independientes
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo sólo tengo tierra en la instalación de alterna.
    ene 2023
    Es decir, del inversor en adelante? En las placas nada y en el regulador/inversor tampoco?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No, sólo en la instalación de alterna de la casa. La tierra en corriente continua no sirve para nada.
    Y yo tengo strings de bajo voltaje además, en las placas soy de la opinión de que tampoco sirve para nada. Pero es sólo mi opinión.
    ene 2023
    ¡Gracias Luisetrix!
    En mi caso estan en serie y es un voltaje de 250v aprox. ¿No es considerable como para tener que tener tierra? Ademas estan montadas sobre un cobertizo totalmente metálico... No se si esto de cara a tormentas, algun corto, mal contacto, derivación, etc pudiera afectar...
    Última edición por taliban626; 09/12/2024 a las 13:30
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Independientes
    La normativa exige que todas las tierras de un edificio, sean equipotenciales.
    Es decir conectadas entre si.
    Esta "interconexion" entre tierras, se hace en superficie con un cable aislado de 16mm² minimo.
    ene 2023
    ¡Gracias Briko!
    En cuanto al número y la finalidad de tierras, ves correcto las dos que comento? Una para los marcos de las placas y otra para el inversor y diferencial. O ves necesario añadir/modificar alguna?
    Cita Iniciado por taliban626 Ver mensaje
    Si, eso es lo correcto (segun normativa).
    ene 2023
    Entre las placas y el regulador/inversor entonces nada? Con un magnetotermico es suficiente?
    No hay riesgo en caso de que un trueno, sobretension o cualquier cosa de que se fastidie el regulador?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Reza para que no te caiga un rayo porque se te quemará el cable, el regulador, el inversor y hasta la tostadora. Pongas lo que pongas
    ene 2023
    Estaba mirando unas caja de este estilo:
    https://a.aliexpress.com/_EvssOCy
    Que supuestamente traen protecciones SPD. ¿Algo debería hacer contra tormenta o sobretensión, no?
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Lo mejor es un SPD combinada I+II con modo común/diferencial, Asegúrate que sean para fotovoltaica IEC61643-31
