Relleno de acumuladores TabTop Zs
Hola. Nos han entrado en una finca y nos han tirado los 6 acumuladores al suelo, por lo cual se ha derramado el ácido de su interior. Algunos se han quedado con la mitad de ácido y otros con 4 dedos de líquido. Mi pregunta es si sería suficiente rellenarlos con agua destilada o hay que echarles algún líquido especial con ácido antes de volverlos a conectar. Esperando respuestas, muchas gracias de antemano y un cordial saludo.
Re: Relleno de acumuladores TabTop Zs
Nunca se debe rellenar una bateria con acido (o electrolito).
En este caso es diferente.
El ideal, seria en este caso, de "pesar" el electrolito que queda, con un densimetro, y rellenar con un electrolito de igual densidad.
Para eso compras el electrolito para baterias de plomo, en tienda de baterias.
Ejemplo:Vamos a suponer que el electrolito que mides de tu bateria, hace d=1,10.
Preparas un electrolito nuevo para rellenar, añadiendo agua destilada al electrolito comprado (poco a poco), hasta bajarlo hasta 1,10 de densidad. Ya puedes rellenar este vaso.
Igual con los 6 vasos.
Si mides la densidad de los 6 vasos antes, y que es igual, puedes preparar el electrolito de relleno, en una sola vez.
El electrolito que venden, suele ser de 32° Beaumé (densidad 1,283 ). Pero tambien lo venden de ""entre 31° y 38°Bmé""
Cuidado con los ojos, las manos, la ropa..etc... (Tener un cubo de agua limpia y jabon cerca).
Si no encuentras en las tiendas de baterias, quizas, en las tiendas de carretillas, o donde reacondicionan baterias de plomo.
hola, es dificil, encontrar acido a granel, desde que prohibieron su venta.tendras que consultar via mail a los distribuidores de solar o alguno de baterias a ver si te hacen el favor de venderte acido.
ni siquiera yo, que tengo moto he conseguido que me vendan acido suelto en muchas tiendas.
suerte
Muchas gracias.
Muchas gracias por toda la información. Un saludo.
La densidad (bateria cargada a 100%) de los vasos TOPZS TAB es de 1,24.
Pero eso no lo puedes tomar en cuenta, si no sabes ahora mismo, si estan cargadas a 100% o mucho menos.
Rellenas hasta el nivel medio entre mini y maxi, no mas.
