Resultados 1 al 2 de 2
- 03/12/2024, 17:39 #1
- jun 2023
Descarga de batería en modo bypass, ¿es normal?
Buenas!
Con un inversor Voltronic Axpert VMIII 5kw y baterías Pylontech, con "solar only" como fuente de carga, me doy cuenta de que cuando el sistema está en modo bypass, en ausencia de sol (0W de entrada) la batería se sigue descargando (lentamente). ¿Es esto normal? ¿No debería permanecer estable hasta que se vuelva a cargar?
Un saludo! Gracias!
- 07/12/2024, 19:28 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Descarga de batería en modo bypass, ¿es normal?
