Resultados 1 al 6 de 6
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Colocar otro Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A
    Quiero montar otro pero tengo dudas, tienen que tener el mismo firmware.
    un saludo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Colocar otro Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A
    Si, pero no hace falta que lo tengan al momento de la compra, el firmware de los multiplus se actualiza fácilmente.
    Eso si los vas a poner en paralelo, si no los vas a paralelizar no hace falta
    oct 2008
    baleares
    Ok muchas gracias gracias
    Lo unico que tienes que asegurarte es que los 4 primeros digitos del firmware sean identicos.
    El numero del firmware lo consigues quitando la tapa de la tarjeta (donde se situan los leds).
    Estan en la pegatina del procesador largo. Tiene 7 digitos.
    Los 3 ultimos, es la version del firmware que puedes modificar/actualizar.
    Los 4 primeros indican el modelo exacto de inversor. (inamovible).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Es menos complicado que todo eso compa.
    Para poner en paralelo los dos Multiplus II necesita el cable MK3 y la aplicación de PC. Con esa aplicación actualiza los dos firmwares en 5 minutos.
    Con los Multilus anteriores, no los II había que mirar todo eso, ahora ya no hace falta.
    oct 2008
    baleares
    Muchas gracias por vuestra colaboración
