Quiero montar otro pero tengo dudas, tienen que tener el mismo firmware.
un saludo
un saludo
Si, pero no hace falta que lo tengan al momento de la compra, el firmware de los multiplus se actualiza fácilmente.
Eso si los vas a poner en paralelo, si no los vas a paralelizar no hace falta
Ok muchas gracias gracias
Lo unico que tienes que asegurarte es que los 4 primeros digitos del firmware sean identicos.
El numero del firmware lo consigues quitando la tapa de la tarjeta (donde se situan los leds).
Estan en la pegatina del procesador largo. Tiene 7 digitos.
Los 3 ultimos, es la version del firmware que puedes modificar/actualizar.
Los 4 primeros indican el modelo exacto de inversor. (inamovible).
Es menos complicado que todo eso compa.
Para poner en paralelo los dos Multiplus II necesita el cable MK3 y la aplicación de PC. Con esa aplicación actualiza los dos firmwares en 5 minutos.
Con los Multilus anteriores, no los II había que mirar todo eso, ahora ya no hace falta.
Muchas gracias por vuestra colaboración
