Resultados 1 al 6 de 6
    Solartronics está desconectado Forero
    sep 2024
    Predeterminado Duda con regulador de carga victron 250/100
    Hola compañeros.tengo una duda.sobre el regulador de carga.mi duda es tengo el regulador de carga i un medidor shunt de victron.quiero cargar las baterías con un cargador auxiliar.tengo que desconectar todo para conectar el cargador?.se puede romper el regulador.o el medidor shunt?si no lo desconecto?..un saludo
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Duda con regulador de carga victron 250/100
    No tienes que desconectar nada. Lo puedes poner perfectamente así lo tengo yo. Otra cosa es. Qué capacidad de baterías tienes? Y cuál es la carga máxima que te permiten esas baterías. Pero si no te vas a pasar de la carga máxima no pasa nada.
    sep 2024
    Muchas gracias paradinaico.por la respuesta tan rápida.las baterías es de 250ah a 24v .puedo cargar baterías con el cargador auxiliar.estando conectadas las placas?es decir de día?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Como poder puedes, pero si estan cargando del sol es tontería meterles carga de otra fuente. Además, si el regulador detercta que le están entrando amperios suficientes a la batería parará la carga solar.
    Las cargas desde un generador u otra fuente alternativa se hacen cuando no hay producción solar, no porque sea malo lo contrario, sino porque desaprovecharás el sol.
    sep 2024
    Gracias luisetrix.por la respuesta.pues ahora siempre dejaré el cargador conectado.listo para cargar.esque era un poco rollo antes lo desconectaba todo .cargador, el shunt ,inversor.cuando havia acabado de cargar lo conectaba todo.las baterías me pegaban unos chispazos.que acojona .
    dic 2019
    Segovia
    Claro que es así yo tengo un Cargador instalado en una batería.
    Ese Cargador solamente funciona en invierno y los días. Que no hay carga suficiente. Puede llegar a ocurrir que esté cargando con el Cargador y el regulador a la vez Y que estén cargando los 2 a la vez perfectamente Y en un momento determinado Sale el sol empiezan a entrar más amperios y el regulador pare de cargar.
